An welchen Einstellungen kann es liegen, das wenn ich die Maus bewege, dass sie dann ziemlich unkontrolliert auf dem Bildschirm umherspringt und manchmal auch tasten drückt ?
Linux 15.070 Themen, 107.539 Beiträge
Naja offensichtlich an den falschen :)
Was hast du denn fuer eine Maus und was für Einstellungen hast du in der Konfigurationsdatei eingestellt? Hast du zusätzlich noch gpm laufen oder nicht?
Grüße
Kirin
was ist gpm ???
ich hab eine Logitech Model: M-BA47
und ich benutze die Einstellungen, die ich in meinem SuSE habe und da funtionieren sie
Falsche Protokoll. Nimm PS/2 oder IMPS/2.
Klaus
ich hab beide ausprobiert und nur bei imps/2 tut sich überhaupt was.
Ist das denn eine USB oder eine PS2?
Wenn es eine USB Maus ist musst du natürlich auch die USB Unterstützung aktivieren.
GPM ist der Konsolenmauszeiger, manchaml gibt es da Konflikte mit dem GPM und der X-Server Mausunterstützung.
Ansonten hier mal ein kleiner Auszug wie die Maus in der Xfree-Konfiguration zu deklarieren ist.
--Schnippsel--
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/gpmdata"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Sollte so funktionieren wenn deine Maus auch ps2 ist.
grüße
Kirin
p.s. Du sollst nicht die Einstellungen von SuSE übernehmen...(c:
Hallihallo HG,
Hier mal was "neues"
Mausprobleme
Maus springt oder führt scheinbar Aktionen aus
Wie bereits erwähnt kann es in einigen Fällen vorkommen,
dass Mäuse mit bestimmten Protokollen (ps/2 & imps/2) nicht
arbeiten. Das Symptom ist dann, dass die Maus unbrauchbar in
einer der Bildschirmecken verschwindet und z.B. auf dem Desktop scheinbar das Auslösen von Befehlen verursacht. In diesem Fall
könnte eine Fehlerlösung wie folgt aussehen:
Benutzen Sie Ihren Lieblingseditor (vi,emacs,pico,mcedit) um die
Datei
/etc/init.d/boot.local
zu öffnen und tragen Sie am Ende der Datei folgendes ein:
/usr/sbin/sysp -s mouse > /dev/null
Somit wird die Maus richtig initialisiert und die Maus funktioniert
mit dem imps/2-Protokoll.
Eine weitere Möglichkeit ist die Veränderung des
Mausprotokolls. Sollte die Maus bei der Verwendung des
imps/2-Protokolls Probleme haben, ändern Sie das Protokoll in der XF86Config bitte aus ps/2.
Sollten Funktionen der Maus (oder die ganze Maus) nicht
verfügbar sein, ist eine weitere Option in der Datei /etc/rc.config
den Eintrag START_GPM auf"no" zu setzen.
Anschliessend müssen Sie SuSEconfig ausführen. Sie können auch
probeweise, bevor Sie den gpm vollständig deaktivieren, den Befehl
gpm -k ausführen (dieser schaltet den gpm ab)
und X neu starten (wenn Sie ein grafisches Login haben
STRG+ALT+BACKSPACE drücken).
Dies ist ein Hinweis aus der SDB von SuSE. Nutzt Du SuSE? Wenn nein, koennten die Config- und Script Dateien woanders liegen.
Oder ist das dein selbsgebastelter XServer, oder sogar n LFS?
Bis denne
poly
