Mandrake 8.1 mit Bootdiskette starten ?
Anne Radtke / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, wie kann man mit Mandrake 8.1 das Linux von Diskette aus starten? Bei der Installation wird das einfach im MBR eingetragen. Und wie kommt man wieder an Mandrake wenn der MBR mal weg ist ? Bei Suse gibt es ja beim Installieren die Abfrage, ob MBR oder von Disk starten.
Klaus_T Anne Radtke „Mandrake 8.1 mit Bootdiskette starten ?“
Stecke eine Diskette ins Laufwerk. Dann gibst du als root ein:
fdformat /dev/fd0
cp /boot/vmlinuz /dev/fd0
rdev /dev/fd0 /dev/hdX
Das war es schon.
Fuer das X musst du die Partition nehmen, wo dein /-Verzeichnis liegt, also z.B. hda3. Wenn du das nich weisst, gebe einfach mal ein:
rdev
Dann wird dir die Root-Partition angezeigt.
Wenn der MBR mal defekt ist, entweder mit Diskette starten oder von CD, wenn dein Rechner das kann.
Bye, Klaus
Anne Radtke Klaus_T „Stecke eine Diskette ins Laufwerk. Dann gibst du als root ein: fdformat /dev/fd0...“
oki danke habs nun geschafft mit Diskette
