Linux Suse 8.0 Problem mit Internet-IP
Fivedark / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe nen Linux Rechner mit ner 1Mbit Standleitung als Router...läuft auch ohne Probs!
Dieser soll (so wie ichs auch unter Win2k hatte) einen Counterstrike-Server im Internet sein.
Jetzt das Problem: Der CS-Server nimmt sich immer die IP-addresse meines LANs und kann deshalb nicht im Internet gefunden werden! Auch ander Programme wie z.B. DNS2GO (für feste IP) zeigen beim starten die interne IP an....
Habe mal die Netzwerkkarte rausgenohmmen die den Server mit dem LAN verbunden hatte...und dann den Server gestartet, doch da hat er sich die IP eines internen interfaces (127.0.0.2) genohmmen!?!?!
Hoffe das mir jemand helfen kann!!!
Thomas Dräger1 Fivedark „Linux Suse 8.0 Problem mit Internet-IP“
Hallo Fivedark,
wir reden doch aber von Router oder? Normalerweise hat man 2Netzcards in solcher Maschine, und für jedes Netz (Card) kannst Du eine IP vergeben. Die eine Card hat dann eine 192.x.x.x oder 10.x.x.x ... und die ander Card hat deine feste IP und das Gateway ist deine feste IP.
Wenn dann mit ifconfig nachgeschaut wird müssen beide Karten und das lo (127.0.0.1) drinn sein. Wichtig ist auch, das die Netzmaske stimmt.Denn sonst gibt es auch Probleme. Also es muss immer die richtige IP mit der passenden Maske der richtigen Karte zugewiesen werden. Ich hoffe, ich habe dein Problem richtig verstanden! Wenn nicht können wir das auch vertiefen.
Fivedark Thomas Dräger1 „Hallo Fivedark, wir reden doch aber von Router oder? Normalerweise hat man...“
Also klar hat er 2 Netzwerkkarten drine, hatte nur mal zum testen die eine rausgenohmmen!!! Habe es jetzt aber hinbekommen, es lag daran das Linux in der /etc/hosts falsche einträge gemacht hatte!!!
Dort muss der eintrag der IP und der Name rein und alles anderen einträge raus!!!
Trotzdem Dange für den Hilfeversuch! =)
Bye Fivedark
