Linux rappt auf meiner Platte rum.
TopperHarley / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallö,
Habe scheinbar ein Speicherproblem mit meinem Linux. Habe 92 Mbyte zur verfügung und trotzdem rödelt die Kiste nach dem Login bald 2 Minuten auf der Platte rum! Das sehe ich besonders gut in der Taskbar (Prozzi und Speicherüberwachung). Der Speicherbalken steht nach dem booten etwa auf der Hälfte ( 45% genutzt, der Rest frei ) Noch schlimmer ist es wenn
ich unter root eingeloggt bin, da habe ich bald 10 Minuten gewartet bis ich die Kiste runterfahren konnte. Normalerweise mache ich bei Windoof gleich die Radikalmaßnahme mittels Reset-Taste, doch habe ich gehört das
ein Pinguin das garnicht mag. Warum lagert Linux nicht aus, platz ist doch genug vorhanden (10 Gbyte) ? Speicher kann ich z.Z. nicht nachrüsten, weil ich ein Platzproblem im Gehäuse habe. Also was macht Linux da so lange - Aufräumen ? Gibt es da nicht so etwas ähnliches wie defrag unter Linux, damit die Kiste wieder rennt ? Ist es möglich das sich in der Zeit riesige Log-Dateien angesammelt haben, die man vielleicht löschen lönnte und wenn ja wie ?
Bin echt am verzweifeln und für jeden Tip dankbar !
Tilo Nachdenklich TopperHarley „Linux rappt auf meiner Platte rum.“
Linux mit 92 MB ist keine gute Idee, häng doch ne Null ran. Außerdem: Du brauchst keine große Auslagerungsdatei, sondern eine schöne große Swap-Partition. Das Linux das Dateisystem nach dem Start aufräumt... das macht es halt so.
Es gibt in der Tat Defragmentierungstools, man glaubt es kaum. Ist aber keine gute Idee, weil bestimmte Dateien an bestimmten Plätzen residieren müssen und wenn Du da bei gehst, ist Deine Installation gekillt. Linux hat ohnehin Tricks auf Lager, die die Defragmentierung begrenzen, geht automatisch nebenbei.
Zaphod TopperHarley „Linux rappt auf meiner Platte rum.“
... du solltest dir überlegen, statt KDE XFCE oder einen schlanken Windowmanager wie icewm oder blackbox zu verwenden.
KDE würde ich unter 128MB nicht mal starten wollen ;-)
Have fun,
Z.
Kirin TopperHarley „Linux rappt auf meiner Platte rum.“
Wenn du im Verzeichnis /var/log mal nachschaust wirst du dort auch Dateien mit der Endung .gz finden. Das sind dann gezippte, alte Logs die, weil sie zu groß wurden, dann einfach gepackt wurden und ein neues Log wurde angefangen. Die kannst du also löschen.
Wenn du sonst mal im Verzeichnis /var/ nachsiehst kannst du noch in anderen UNterverzeichnisen ( z.b. squid) ebenfalls diverse Logfiles finden.
Grüße
Kirin
polytaen TopperHarley „Linux rappt auf meiner Platte rum.“
Läuft ein cronjob? Ich hate ähnliche Probs mit SuSE bis 7.3. ICh denke da läuft ein Indexdienst, um das finden von Dateien zu erleichtern (updatedb?). 96 MB sind särlich, aber das sollte keinen soooo extremen verlust ausmachen. Schau mal in deine crontab ob da so was ist.
Bis denne
poly
TopperHarley Nachtrag zu: „Linux rappt auf meiner Platte rum.“
So denn, dank euch schön !
