Linux Problem
Andreas107 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
wenn ich Linux starte kommt folgende Fehlermeldung!
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:09
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Bitte helft mir!
yoursweet666 Andreas107 „Linux Problem“
Gib doch mal an was da noch weiteres steht, ich kenn diesen Fehler von SuSE her wenn mir irgendetwas Partitionen zerschossen hat!! Ich kann dir so jetzt leider bei dieser Fehlermeldung nicht weiterhelfen da ich nicht weiß wofür "fs" steht!!
Klaus_T Andreas107 „Linux Problem“
Dein System kann dein Root-File-System nicht mounten, das auf /dev/hda9 liegt. Wie schauen denn deine Partitionen aus?
Klaus
neanderwix Andreas107 „Linux Problem“
Am (lilo)-bootprompt eingeben : linux mem=128M . Wenn Du 128 MB Speicher hast... sonst natuerlich Deinen Wert. VFS steht fuer 'virtual file system" . http://www.atnf.csiro.au/people/rgooch/linux/vfs.txt
Andreas107 Nachtrag zu: „Linux Problem“
Also die Fehlermeldung kommt gleich nach den blauen Bild in dem alle Mithelfer von Linux stehen!
Meine Partitionen sehen so aus:
Fat32 Windows 2000
Fat32
Fat Windows 98
Fat32
ntfs
fat32
Linux ext2 Linux
Der Fehler ist aufgetreten gleich nach dem ich eine Partition hpfs erstellt habe und diese wieder in Fat32 umgewandelt habe, dann ging es nicht mehr!
Ich danke euch für eure Antworten, bitte schreibt weiter!
Klaus_T Andreas107 „Also die Fehlermeldung kommt gleich nach den blauen Bild in dem alle Mithelfer...“
Womit hast du das umgewandelt? Gebe doch mal ein als root:
fdisk -l
Und dann schau dir mal die Partitionen mit cfdisk an, ob die alle richtig deklariert sind.
Bye, Klaus
Ich hab die Partitionen mit Partition Magic 5.0 von Power Quest erstellt! FDISK hab ich unter DOS auch schon probiert!
Klaus_T Andreas107 „Ich hab die Partitionen mit Partition Magic 5.0 von Power Quest erstellt! FDISK...“
Nein, du sollst fdisk oder cfdisk von Linux nehmen. Dein System sucht eine /root-Partition unter /dev/hda9. Deshalb will ich wissen, wie Linux die Partitionen anzeigt, ob dein /root wirklich und hda9 ist.
Klaus
Danke für eure Antworten, das Problem ist jetzt beseitigt, Linux startet wieder!
