"Linux - Pakete schrumpfen" oder "Was ich wirklich brauch!"
Burstel / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi :-)
Ich habe mir verschiedene Linux-Distributionen angeschaut und wundere mich immer wieder über den Umfang der entsprechenden Pakete.
Meistens ist es so, daß ich die Vielzahl an Programmen, welche da mit installiert werden, in ihrer Menge gar nicht so sehr benötige.
Gibt es nicht irgend einen Leitfaden, den man zu Rate ziehen kann, wenn man nur ganz spezielle Sachen benötigt (bspw. Schreibproggie wie Abiword, Soundtracker, Blackbox etc.)? Was muß man da tlw. noch zusätzlich installieren, damit etwas so funzzt?
Kann man das KDE-Paket in seiner "Masse" auch etwas abspecken?
Kurz: Was benötigt man, was nicht unbedingt?
WIe gesagt, ich möchte keinen Glaubenskrieg ausbrechen lassen, aber ein Vergleich mit einem alten Window$-Rechner hat mich etwa erstaunen lassen (von dem Festplattenverbrauch her).
Es wäre nett, wenn Ihr mir da weiterhelfen könnt, da ich per "Suchen" nicht unbedingt zu so einem guten Ergebnis (=Erleuchtung) kam.
-gruß,
Burstel
Kirin Burstel „"Linux - Pakete schrumpfen" oder "Was ich wirklich brauch!"“
Du brauchst nur das was du auch benutzt. Normalerweise braucht man nur mal ein wenig Zeit um diverse packete abzuwählen. Was du brauchst und was nicht musst du entscheiden.
ansonsten bau dir ein Linux from Scratch. Eine sehr lustige Methode Linux kennen zulernen.
Grüße
Kirin
Burstel Kirin „Du brauchst nur das was du auch benutzt. Normalerweise braucht man nur mal ein...“
Danke erstmal :-)
Mein Problem ist, daß ich noch net so recht durchsehe, was mit welcher Sache zusammenhängt. Was benötigt man bspw. für einen X-Server, ohne, sich da allen möglichen Schnickschnack mit draufzuhauen. Ich hab mal eine "manuelle" Installation mit dem X-Server probiert, funktionierte aber leider hinten und vorne nicht.
Kann es sein, daß ich vielleicht auch einfach eine falsche Vorstellung davon habe?
Eigentlich wollte ich nämlich auf meinem kleinen Laptop ein Linux draufhauen und ihn damit als einfache kleine "Workstation" nutzen (schreiben, ein bissel Soundtracker, CD und MP3). Bin aber wie gesagt etwas über den Platzverbrauch verwundert. Sobald irgendwas mit "Grafik" dazukommt, also selbst der minimalste Windowmanager blackbox, dann bläht sich die Installation auf :-(
Gibt es keine Möglichkeit, ein solches Linux auf ca. 450 MB unterzubringen?
Hm, sorry, wenn ich das so "unverschämt" frage, aber was ist "from Scratch" ... meinst Du selbst zusammenstellen?
-gruß,
Burstel
