Linux als 2tes BS- bootet nicht!
Maddog711 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Ich hab ein Problem und zwar:
Als 1BS hab ich Win2k auf einer 60GB HDD und auf die 2te HDD (8,4GB) will ich suse 7.3 draufmachen nach der installation bootet er neu allerdings kommt anstatt einem bootmanager oder einem systemstart ein binärcode : 01010101010101010......unendlich lang. Den bootmanager lilo hab ich beim 1 versuch auf C gemacht(60GB) und als das nciht ging hab ich fdisk /mbr gemacht und beim 2ten versuch dann lilo auf diskette. aber da assiert das gleiche: es kommt nur "L" und dann wieder 010101.... WAS IST DA los? bitt helft mir
danke
Kirin Maddog711 „Linux als 2tes BS- bootet nicht!“
Was ist da los? :)
Also:
Lilo besteht aus zwei Teilen:
Stufe 1: MBr und Stufe 2 /boot/boot.b ( oder war das doch ne andere Datei?) Wenn also bei dir eine Menge 0 und 1 kommen könnte das ein physikalischer Fehler auf der Platte sein. Sprich: lilo erwartet da was wo nix ist.
hast du schon mal kontrolliert ob die Lilo-konfiguration auf die richtige Partition verweißt? (/dev/hdxx)
Wie gesagt schau noch mal die lilo.conf durch (/etc/lilo.conf). Du kannst sie einsehen wenn du folgendest machst:
1. Boote von der SuSE 7.3 Cd1 ( oder 2). Die ersten zwei Fragen ( Sprache?, Monitor?) je nach dem anklicken. Dann kommst du an einem Punkt wo du Update und neuinstalltion auswählen kannst und solche Sachen. Dort gibt es einen Punkt: bestehendes System booten. Hier dann nur noch deine / (root) Partition angeben.
Hoffe geholfen zu haben
Grüße
Kirin
Maddog711 Nachtrag zu: „Linux als 2tes BS- bootet nicht!“
Klingt logisch. Es geht alles...mit dem booten von CD aber dann kann ich nirgendwo auswählen auf welche part. es zugreifen soll. es kommt nur ne eingabeaufforderung von linux was genau muss ich da eingeben ( bin anfänger)
danke
