Lilo baut mist -
Felix99 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
wollte letztes Wochenende mal Linux 7.3 von suse parallel zu meinem XP installieren ( auf einer getrennten Festplatte ) Installation lief bis zum neubooten weitgehenst problemlos ( hatte kleinere probleme mit der maus von meinem cordless desktop ( logitech). Naja zuerst hatte ich den LILO auf Diskette speichern lassen dann bei erneuter installation in den MBR . Bei beiden malen zeigten sich beim boooten nur NUllen und einsen ( 0101010101010101010101) die über den Bildschrim rasten :-( . Ich hätte gerne Linux benutzt aber wenn ichs nicht mal zuenden installieren bzw booten kann :-(
Meine HArdware :
Abit KT7Raid Mainboard , Elsa Gladiac 511 64MB Tvout, Athlon 1200 ( den normalen ) primäre Platte is ne 80GB maxtor und die wo das Linux drauf sollte ne 8 GB IBM .
bitte bitte kann mir jemand helfen ?
danke
felix
asd Felix99 „Lilo baut mist -“
versuch mal lilo in den boot bereich der partition zu schreiben, dann mußt Du aber diese auch aktiv setzen, in der /etc/lilo.conf kannst Du dann auch dein windows eintragen , wenn suse das nicht eh schon gemacht hat
RainerBa asd „versuch mal lilo in den boot bereich der partition zu schreiben, dann mußt Du...“
Läuft dein LILO.
wenn nicht schau mal unter LILO im MBR
vom 06.02.02 nach.
Was steht in dein Bios?
Als erstes must du von Laufwerk a-booten.
Wenn Du deine Startdiskette von Linux noch hast sollte dieses funktionieren.
Ansonsten glaube ich das Du das gleiche Problem wie ich in der /etc/lilo.conf hatte.
Frage läuft deine Festplatte unter LBA?
