LFE-8139ATX und suse 8.1
dhs / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
bekomme die netzwerkkarte im 2.4 von suse 8.1 einfach nicht zum laufen.
beim booten wird die nicht erkannt und selbst beim parameter pci=biosirq
ändert sich es nicht. hat jemand einen tip oder kann mir sagen, was
man evtl. bei bios oder kompilieren des kernels noch ausprobieren kann?
pnp ist ausgeschaltet und fester irq bringt auch nichts. es kommt immer die
fehlermeldung mit no irq at pin A ....
ratlos
dhs Nachtrag zu: „LFE-8139ATX und suse 8.1“
noch zur ergänzung - board ist 7v333 und kein anderes pci device ausser besagter netzwerkkarte.
optionen bei pci - bios, direct, any auch schon durchprobiert.
falls es eine lösung gibt (selbst wenn es eine andere netzwerkkarte sein muss) bin
ich für hinweise dankbar.
T-Rex dhs „LFE-8139ATX und suse 8.1“
wechsle mal in das Modul-Verzeichnis (/lib/modules...), in dem die Netzwerk-Module liegen heiß irgendwas mit /net).
Führe in diesem Verzeichnis
  modprobe *
aus. Damit sollten alle Netzwerkmodule geprüft werden.
Ist der Befehl ausgeführt worden, kannst Du
  lsmod
ausführen, die Ausgabe zeigt Dir dann, ob ein Modul erfolgreich eingebunden wurde.
Ist das Modul drin, mußt Du das Netzwerk testen.
Funktioniert das Netzwerk, kannst Du es entweder in die /etc/modules.conf (Modul und Optionen, siehe manpages) oder in die /etc/rc.d/boot.local (dort ein "/sbin/modprobe modulname", Modulname aber ohne ".o") eintragen. Dann wird es bei jedem Start geladen.
Sollte kein Modul geladen werden, hast Du eine dieser wenigen unverträglichen Chips auf dem Board. Dann solltest Du eine Karte kaufen.
Sollte modprobe hängenbleiben, mußt Du den Prozess killen und jedes Modul einzeln durchprobieren.
Die genauen Locations der Dateien kann ich Dir nicht sagen, meine NIC wurde von YaST erkannt und eingebunden.
 GrüßeT-Rex
