Moin moin!
folgendes prob:
habe openssl 0.9.6c am laufen und würde gerne auf 0.9.6g aufstocken.
ein openssl version gibt folgendes aus:
OpenSSL 0.9.6c [engine] 21 dec 2001
frage:
es gibt openssl-9.6.6g und openssl-engine-0.9.6g welches davon brauche ich?
und zweitens:
wie muss ich den sourcecode builden damit das alte übrschrieben wird?
ich habe das openssl-0.9.6 mit
./config
make
make install
installiert aber wenn ich openssl aufrufe kommt noch das alte!
ich nehme an das ich noch irgendwo bei config was eingeben muss?
Hast du die install nicht gelesen? Per default wird openssl bei make install in /usr/local installiert. Ich vermute, dass Suse das aber nach /usr installiert und /usr kommt vor /usr/local im $PATH, also wird die alte genommen. Fuer soetwas kannst du bei ./configure eingeben:
./configure --help
Das zeigt dir alle Optionen an. Jetzt kommt es darauf an, wo Suse das genau hininstalliert. Wenn es /usr ist, kannst du mit:
./configure --prefix=/usr
Angeben, dass das neue auch dort liegt.
Aber warum nimmst du nicht die Version, die du bei Suse bekommst als .rpm? Das ist bequemer.
Klaus
danke ich werds gleich mal testen!
ich hab übrigens die install gelesen und das der die nach /usr/local wirft weiss ich ja.
interresant war WO der suse das gerne hätte.
Die rpm von suse ist leider schon uralt!
