Kernel bootet nicht - Probleme mit Auswert. des Logfiles
-=Sam=- / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe Probleme mit einem selbstcompilierten Kernel. Mache das zwar nicht zum ersten mal, aber ich packs im Moment echt nicht. Habe SuSE 7.2 als Basissystem. Habe mir den 2.4.19 Kernel runtergeladen, konfiguriert und compiliert und in LiLo eingebunden. Leider passiert beim Booten des neuen Kernels folgendes: nach Auswahl bei LiLo wird Bildschirm schwarz (da wahrscheinlich kein Display erkannt), es kommen noch einige Festplattenzugriffe, dann ist Sense.
Beim Logfile (boot.omsg) sind mir einige Sachen aufgefallen:
- "cannot find map file": habe kein Map File!
- dann sind 2 gefundene Module verdammt wenig
- der Rest hängt wohl mit Problem eins und zwei zusammen.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Quellen nicht auf dem Rechner compiliert werden, auf dem sie zum einsatz kommen. Per NFS ziehe ich sie übers Netz. Irgendwo habe ich Mist gebaut, ich habe bloß keinen Plan wo genau. Zur Analyse habe ich die "boot.omsg" mit ins Posting gepackt. Ich hoffe, dass sie durch das HTML nicht zu sehr geschreddert wird.
Hat vielleicht jemand einen Tip, was ich nochmal checken könnte?!?
Für mich sieht es nach einem Problem mit den Modulen aus. Mich wundert es, dass nur zwei gefunden werden, der Rest aber nicht.
Im Voraus vielen Dank,
Sam
Inhalt von "boot.omsg":
Cannot find map file.
Loaded 27 symbols from 2 modules.
klogd 1.3-3, log source = ksyslog started.
Linux version 2.4.19 (root@linuxpiii) (gcc version 2.95.3 20010315 (SuSE)) #2 Sat Sep 28 19:25:39 CEST 2002
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000004000000 (usable)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
64MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 16384
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 12288 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=SamsKernel ro root=302 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz.sam
Initializing CPU#0
Detected 200.458 MHz processor.
Calibrating delay loop... 399.76 BogoMIPS
Memory: 62404k/65536k available (925k kernel code, 2744k reserved, 241k data, 212k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Inode cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Page-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 008001bf 00000000 00000000, vendor = 0
Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
CPU: After vendor init, caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: After generic, caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium MMX stepping 04
Checking \'hlt\' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: none
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0510, last bus=0
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/7110] at 00:01.0
Limiting direct PCI/PCI transfers.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: Card \'HiScreen P&P Ethernet Card AS\'
isapnp: 1 Plug & Play card detected total
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Journalled Block Device driver loaded
pty: 256 Unix98 ptys configured
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 09
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100%% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: IBM-DHEA-34330, ATA DISK drive
hdb: QUANTUM FIREBALL_TM3200A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: 8467200 sectors (4335 MB) w/476KiB Cache, CHS=527/255/63, UDMA(33)
hdb: 6281856 sectors (3216 MB) w/76KiB Cache, CHS=779/128/63, DMA
Partition check:
hda: hda1 hda2
hdb: hdb1 hdb2
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 456k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Trying to move old root to /initrd ... failed
Unmounting old root
Trying to free ramdisk memory ... okay
Freeing unused kernel memory: 212k freed
Warning: unable to open an initial console.
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Adding Swap: 128984k swap-space (priority 42)
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Kernel logging (ksyslog) stopped.
Kernel log daemon terminating.
-=Sam=- Nachtrag zu: „Kernel bootet nicht - Probleme mit Auswert. des Logfiles“
STOP!!!
Kommando zurück. Kernel läuft jetzt. Kann zwar nicht mehr zurückverfolgen, woran es lag (da ich mal wieder an allen Ecken gleichzeitig geschraubt habe :) ), aber nach einem erneuten Neucompilieren hat es funktioniert.
Sam
