KDE aus dem Textmodus starten-wie geht das?
bier-trinker / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe Suse Pro 7.3 und irgendetwas ging bei der Installation schief und Linux startet nur noch im Textmodus.Wie kann ich das KDE aus dem Textmodus heraus starten ohne Linux neu zuinstallieren?Die Monitorangaben hat Linux in der Installation irgendwie nicht geschluckt und so war mirs einfach leid un dich habe den Textmodus angegeben.Bin Linuxneuling.
Zaphod bier-trinker „KDE aus dem Textmodus starten-wie geht das?“
Hallo bier-trinker,
zunächst musst du die grafische Oberfläche neu konfigurieren.
Dafür Gibt es SAX2.
Wenn das wieder läuft, du aber nicht in die grafische Oberfläche bootest,
hilft "startx &"
Have fun,
Z.
polytaen bier-trinker „KDE aus dem Textmodus starten-wie geht das?“
Hi bier-trinker,
empfehle mal /var/log/XFree86.0.log anzusehen und zu posten. Da steht drin, was nicht klappt! (EE) = Fehler, schlimm (WW) = Warnungen, in der Regel nicht schlimm.
Damit kannst Du den Fehler eingrenzen.
Du kannst KDE (oder X) auf der Konsole entweder mit startx oder mit kdm starten! Wenn das nicht geht, schau nochmal in das log-file (vi /var/log/XFree86.0.log [Null, nicht Oh]).
Dort kannst Du den Fehler eingrenzen und wie Zaphod beschrieben hat mit sax2 (Kleinschreiben!) deinen X-Server neu konfigurieren.
Melde Dich bei weiteren Fehlern.
poly
Hi bier-trinker,
poly
bier-trinker Nachtrag zu: „KDE aus dem Textmodus starten-wie geht das?“
Danke für die Hilfe.Hat alles geklappt.
