isapnpn Netzwerkkarte
T-Rex / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
habe gerade RedHat V7 installiert.
Im System befindet sich eine Netzwerkkarte von Micronet (Chip: RTL8019, BNC und UTP, Karte bei Conrad gekauft).
Mit pnpdump habe ich eine Config erstellt.
Diese Config kann ich mit isapnp einbinden, die Netzwerkkarte wird mit ifconfig dann eingebunden, dabei wird das Modul 82596.o benutzt.
Ein ping an localhost, die eigene IP und den eigenen Namen funktioniert.
Pings an entfernte Rechner funktionieren nicht, alle Pakete gehen verloren.
Jetzt weiß ich nicht, ob BNC oder UTP benutzt wird.
Wie kann man denn explizt festlegen, daß UTP benutzt werden soll?
Oder liegt es an etwas anderem, daß pings nicht funktionieren?
Die Hilfe zu pnpdump, isapnp und isapnp.conf sind eher allgemein gehalten, solche Probleme sind gar nicht aufgeführt.
 GrüßeT-Rex
neanderwix T-Rex „isapnpn Netzwerkkarte“
Hm. Ping an localhost geht auch ohne Netzwerkkarte. Das sagt also nichts darueber aus, ob die Karte ordentlich eingebunden ist oder nicht. Treiber fuer Linux gibt es eventuell hier :
http://www.micronet-america.com/download/drivers/drivers.asp
Klaus_T T-Rex „isapnpn Netzwerkkarte“
Was heisst pings an entfernte Rechner? Sind die in deinem Netzwerk? Hast du die Rechner alle in der /etc/hosts eingetragen? Gibt es einen Gateway-Rechner? Was ergeben die Befehle:
ifconfig
route -n
Klaus
T-Rex Klaus_T „Was heisst pings an entfernte Rechner? Sind die in deinem Netzwerk? Hast du die...“
Rechner sind eingetragen. Gateway gibt es nicht, der lokale und entfernte Rechner sind im selben Netz.
 GrüßeT-Rex
Klaus_T T-Rex „Rechner sind eingetragen. Gateway gibt es nicht, der lokale und entfernte...“
Tja, sollte eigentlich funktionieren. Auf jeden Fall ist die Karte eingebunden. Hast du eventuell einen Paketfilter am laufen, der ICMP wegschmeisst? Ansonsten schau mal mit tcpdump nach, wo die Pakete verloren gehen.
Einfach eingeben:
tcpdump -i eth0
Und dann den Ping absetzen. Dann siehst du auf jeden Fall schon mal, ob die Pakete rausgehen oder ob ueberhaupt welche zurueckkommen.
Bei deiner Karte muss normalerweise eine Dos-Diskette dabei gewesen sein. Damit kannst du die Karte konfigurieren. Ansonsten musst du dir das dos-tool von der Homepage holen und mal beide Anschluesse austesten.
Bye, Klaus
T-Rex Klaus_T „Tja, sollte eigentlich funktionieren. Auf jeden Fall ist die Karte eingebunden....“
mit der Ausgabe von tcpdump kann ich nicht wirklich was anfangen:
und dann Reset des net-moduls.
Vielleicht kannst Du mir was dazu sagen.
Die Konfiguration mit der Diskette werde ich mal versuchen.
Danke Dir.
T-Rex
 GrüßeT-Rex
Klaus_T T-Rex „Hi, mit der Ausgabe von tcpdump kann ich nicht wirklich was anfangen: und dann...“
Da passiert gar nichts, es geht noch nicht mal etwas raus. Versuch es erst einmal mit der Diskette, ob du einen anderen Zugang nehmen kannst.
Klaus
