IP forwarding
zocker16 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab bei mir SuSE Linux 7.1 als Router laufen.
Leider klappt das IP forwarding net so richtig.
IP Forwarding hab ich aktiviert, auf dem Server kommt man auch ins Internet und eine Firewall hab ich auch keine installiert.
Bei den Clients (Win98SE) hab ich als Standartgateway (Eigenschaften von TCP/IP) den Router (192.168.0.1) eingegeben.
Der Client greift zwar auf den Router zu, aber nach ein paar Sek. kommt eine Fehlermeldung: "Auf www.[seite].de kann nicht zugegriffen werden".
Jetzt hab ich noch als Proxy-Server im Browser den Router eingestellt, geht aber auch net.
Was muss ich noch an den Clients ein/umstellen?
Kirin zocker16 „IP forwarding“
Du musst auf dienem Server auch das Masquerading einrichten.
Benutzt du ipchains oder iptables?
Grüße
Kirin
zocker16 Kirin „Du musst auf dienem Server auch das Masquerading einrichten. Benutzt du ipchains...“
Hab ich jetzt gemacht, mit ipchains.
Die Firewall startet zwar, zeigt aber an, dass das Netzwerkdevice (eth0) (noch) nicht aktiv ist.
Mit dem Router hab ich schon eine Internetverbindung.
Malloc1981 zocker16 „Hab ich jetzt gemacht, mit ipchains. Die Firewall startet zwar, zeigt aber an,...“
hast Du bei den Windows-Clients auch nen DNS-Server eingetragen? Von der Telekom beispielweise: 194.25.2.129?
Wenn Du das nicht tust, kann er deine Domain-Namen nicht zu IP-Adressen auflösen => ergo keine Internetseiten.
ElByto zocker16 „IP forwarding“
Hi Ho,
vielleicht hast du auch ein fehler bei der Nat regel gemacht . Es wird auf jeder seite beschrieben das man iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE eingeben muß . Aber versuch mal anstatt ppp0 , ippp0 einzugeben . Das geht natürlich nur wenn du Isdn hast , bei Modem oder Dsl kann ich dir nicht helfen
zocker16 ElByto „Hi Ho, vielleicht hast du auch ein fehler bei der Nat regel gemacht . Es wird...“
Ich hab beim Router nur eine Netzwerkkarte (eth0) installiert.
Beim Laden der Firewall kommt die Fehlermeldung, dass die Karte nicht aktiviert sei.
@Malloc: Die DNS-Namensauflösung macht doch der Router, oder? Deshalb hab ich die auf den Clients deaktiviert, aber ich werds mal anders versuchen.
Danke
