interne Mailverteilung
Patrick007 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin.
Habe einen Mailserver mit Suse Linux 8 am laufen. Der Empfang mit Fetchmail und der Versand mit Sendmail funktioniert prima. Nun möchte ich aber vom Client (Outlook Express) auf den Mailserver zugreifen, um dort die Mails abzuholen.
Auf dem Mailserver läuft der POP3 Daemon qpopper. Wenn ich nun versuche auf den Server zuzugreifen, dann scheitert es jedesmal an der authentifizierung. Diese wiederum ist so eingestellt wie es in den manuals empfohlen wird (APOP).
In manchen Newsgroups habe ich erfahren, dass es an Outlook liegen könnte, weil dieses kein APOP kann.
Jetzt meine Frage:
Gibt es vernünftige Alternativen zu qpopper oder gibt es noch eine Möglichkeit, qpopper zu überreden, mit Outlook klarzukommen.
label Patrick007 „interne Mailverteilung“
APOP wird aber kaum unterstützt (verschlüsselte Anmeldung bei POP3). Warum nimmst Du nicht einfach POP3 oder SSL (qpopper 4.0)?
Bis denne,
label.
Patrick007 label „APOP wird aber kaum unterstützt verschlüsselte Anmeldung bei POP3 . Warum...“
Habe es mit pop3 versucht. Habe aber ständig das problem, dass der server mein passwort was ich im client (outlook E.) definiert habe, nicht annimmt. Fehlermeldung:
Ein Problem ist bei der Anmeldung am Mailserver aufgetreten. Das Kennwort wurde zurückgewiesen. Konto: 'Mailserver', Server: 'mailserver', Protokoll: POP3, Serverantwort: '-ERR Logon failure: unknown user name or bad password.', Port: 110, Secure (SSL): Nein, Serverfehler: 0x800CCC90, Fehlernummer: 0x800CCC92
Habe bei der konfiguration von qpopper darauf geachtet, dass die --enable-specialauth flag gesetzt war.
Hast du einen idee woran es hacken könnte. ich bin nämlich so langsam mit meinem latein am ende.
servus
label Patrick007 „Habe es mit pop3 versucht. Habe aber ständig das problem, dass der server mein...“
Wenn es definitiv nicht am Mailclienten liegt (Hast Du sicherlich getestet, oder?), dann kann ich nur raten:
Hast Du PAM-Support drin und /etc/pam.d/pop3 nicht eingerichtet?
Siehe dazu die FAQ von qpopper
Existiert dein Account (Benutzername) "mailserver" auch auf der Linux-Kiste?
Bis denne,
label.
