Installationsprobleme mit QT-1.4x
[TG]FireFox / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich versuche nun schon den ganzen Nachmittag QT-1.4x zu installieren. Leider bricht die Installation immer an der gleichen Stelle ab.
Hier meine Vorgehensweise:
Die "qt-1.4x.tar.gz" entpacke ich mit "tar xfzv qt-1.4x.tar.gz".
Das dabei enstehende Verzeichnis "qt-1.4x" kopiere ich nach "/usr/local/" und bennene es in "qt" um.
Danach hab ich in die ".profile" folgende Zeilen eingetragen:
"QTDIR=/usr/local/qt"
"export QTDIR"
Danach versuche ich mit dem g++ Compiler die Installation zu starten: "make linux-g++-shared"
Danach erhalte ich die Fehlermeldung: "QTDIR musst be in §pwd (/usr/local/qt)"
Was mache ich falsch?
Vielen Dank
Klaus_T [TG]FireFox „Installationsprobleme mit QT-1.4x“
So wird das nichts. Lese noch einmal nach:
export QTDIR=$PWD
./configure -shared -sm -thread -gif -system-libpng -system-libmng -system-zlib -system-jpeg -no-opengl -no-g++-exceptions
make
make install
So ungefaehr sollte das ausschauen.
Klaus
[TG]FireFox Klaus_T „So wird das nichts. Lese noch einmal nach: export QTDIR PWD ./configure -shared...“
das geht leider nicht. Aber im Intsallations-HOWTO steht auch überhaupt nichts von "./configure".
Da steht lediglich, dass man nur "make linux-g++-shared" eingeben soll.
Darauf hin erhalte ich jedoch wieder die Fehlermeldung:
"$QTDIR must be set to $PWD (/usr/local/qt)"
In der /root/.profile habe ich nun folgendes stehen:
QTDIR=/usr/local/qt
export QTDIR=$PWD
Klaus_T [TG]FireFox „Hallo, das geht leider nicht. Aber im Intsallations-HOWTO steht auch überhaupt...“
Nein. Das 'export QTDIR=$PWD musst du in dem Fenster eingeben, indem du gerade bist und installieren willst. $PWD bezeichnet dabei deinen Standort, also /usr/local/qt.
In dem Verzeichnis muesste eigentlich eine Datei liegen mit Namen 'INSTALL' und README. Die sollst du mal lesen.
Dann schau auch noch einmal nach, ob es dort eine Datei gibt, die 'configure' heisst. Wenn ja, dann musst du das auf jeden Fall machen.
Klaus
PS: Uebrigens, in de.comp.os.unix.linux.misc bist du mit dieser Frage OT. Sei froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Da gab es schon ganz andere Antworten.
