eigentlich unterstützt (parallel-)ide ja kein hotplugging. mein linux-kernel 2.4.19 afaik aber schon.
kann ich nun meine wechselrahmen-platte hotpluggen? wär schon praktisch, so ohne reboot mal schnell die platte rein- oder rausnehmen ;-)
könnte ich bei einem versuch die hardware beschädigen? shuttle ak12a mit via kt133a, dazu eine alte 8gb ibm-hd
Solange der Controller das nicht ausdrücklich unterstützt würde ich Finger von solchen Experimenten lassen...
CU Borlander
Woher sollte denn dann das BIOS was vom Plattenwechsel mitbekommen...?
Das BIOS ist egal, Linux greift direkt auf die Hardware zu und nicht übers langsame BIOS (mach Win übrigens auch nicht mehr). Probleme sehe ich eher aus elektronischer Seite wenn der Controller nicht dafür ausgelegt ist.
das funktioniert. Allerdings musst du IDE als Module kompiliert haben.
Module entladen -> Platte raus -> neue Platte rein -> IDE Module laden.
Allerdings wuerde ich das nicht machen, bei mir hat nach dem 10. Mal wechseln der Floppy! Port den Geist aufgegeben. Scheint also nicht so gut fuer die Hardware zu sein...
gruss
ok, dann lass ich das lieber sein ;-)
wie werden die module ge/entladen?
Hi the_mic:
man insmod (module laden)
man lsmod (geladene Module anzeigen)
man rmmod (module entladen)
man modprobbe (Module unter berücksichtigung der Abhängigkeiten laden)
Bis denne
poly
