Giebt es für oben benanntes Modell (ist so ein kleiner digi photo dingens)irgend ein entlade programm für linux ?
Den gang zu HP kann man sich glaube ich spaaren ... auf der mit gelieferten cd brauche ich glaube ich auch nicht schauen.
danke bashy
Hi bashfreak,
Du kannst Die Kamera als usb-storage device in dein System einhaengen.
Das ist nicht ganz einfach, aber machbar (ich hab ne FujuFinePix, die geht genauso)
Du brauchst usb-unterstuetzung im Kernel/Modul
usb-uhci, uhci oder usb-ohci. Hier ist wichtig, dass Du den richtigen erwischt (ich nehem an, deine Distri hat schon den richtigen).
beim falschen haengt sich der mount Befehl auf.
Dann scsi-support und scsi-emulation.
sd-mod, usb-u(o)hci, usb-storage, scsi_mod sind die module, die Du brauchst (wenn Du n Kernel kompilieren musst)
Vielleicht klappt es auch schon mit deiner vorahndenen Distri.
Mach Die Kamera mal an, steck sie an den USB-Port, und boote dann dein Linux (schau auch, dass sich die Kamera als Laufwerk anmeldet!! Zuerst in der Kamera im Menü "einrichten -> PC Anschlussart - Laufwerk" auswählen).
Dann mal ein "dmesg" nach dem Booten, da sollte etwas stehen wie:
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1635
Vendor: HP Model: PhotoSmart 318 Rev: 100
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi removable disk sdd at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdd: 14721 512-byte hdwr sectors (8 MB)
usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1656
sdd: Write Protect is off
sdd: sdd1
Dann kannst Du die Kamera mounten eben mit:
mount -t vfat /dev/sdd1 /mnt/camera (sofern der mountpoint existiert)
alles klar?
Bis denne
poly
Hallo polytaen
Ich bedanke für die 1 A Beratung, das hat nicht einmal der Verkäufer von dem Teil zu Stande gebracht!
mfg bashy
http://home.pages.at/bashy
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, gphoto unterstuetzt deine Kamer, aber nur experimental. Da aber alle anderen HP-Cams auch unterstuetzt werden, klappts vermutlich:
http://www.gphoto.org/cameras.html
unter http://www.gphoto.org/download.html
kannst Du dir die neueste Version ziehen.
Bis denne
poly
p.s.: mit gphoto habe ich keinerlei erfahrung
