hda* not cleanly unmounted
dagringo / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hab SuSE 7.3 drauf und krieg bei jedem start die Meldung, dass die Partition, wo Linux drauf ist nicht sauber "geunmounted" wurde. Egal was ich mache. Ob ich Linux ueber den grafischen login runterfahre oder ob ich "von Hand" auf runlevel 0 gehe..
Woran lieht das?
dagringo
polytaen dagringo „hda* not cleanly unmounted“
Hi dagringo,
Hast Du von 7.2 auf 7.3 upgedatet?
Hast Du irgendwann mal (bei der INstallation oder im Kontrollzentrum) versucht LVM einzurichten (oder nur geschaut?)?
Wenn ja, ist es ein Problem, das dein Kernel nicht dafür ausgerichtet ist.
öffne die Datei /etc/init.d/boot (natürlich als root!!) und suche folgende Zeile (glaube Zeile 164):
if test "$fs" = / -a -f "$des" -a "$type" != "reiserfs"
Ändere Sie in :
if test "$fs" = / -a -b "$des" -a "$type" != "reiserfs"
Achtung"!! nur das f in ein b ändern, sonst nichts. Speichern, reboot. Problem sollte gelöst sein.
Wenn nicht, schau mal unter:
http://sdb.suse.de/de/sdb/html/jkoeke_fsck73.html
Bis denne
poly
