Folgendes Zeichen " in einem Skript unbrauchbar machen ?
bashfreak / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Na blöde Formuliert ....
Also Ich möchte ein ini File erzeugen lassen, wo alle Daten rein sollen URLs, Files usw ....
Die Zeilen die da rein sollen schauen in etwa so aus
HTTP_DVB="http://home.pages.at/bashy/download"
Und genau so eine Zeile möchte Ich per echo "..." >> in das infile schreiben lassen.
Das Problem ist das das " Zeichen dann zweimal vorkommt siehe
echo "HTTP_DVB="http://home.pages.at/bashy/download"" >> ini
Und es halt nicht so funktioniert.
Giebt es eine möglichkeit das irgendwie einzugrenzen also genau zu sagen das hat er reinzu schreiben egal ob da die Zeichen drinnen vorkommen oder nicht so das ich im ini file das habe was ich haben möchte ? Halt so eine Zeile
Danke bashy
Kirin bashfreak „Folgendes Zeichen " in einem Skript unbrauchbar machen ?“
Ich hab das ganze Grade mal ausprobiert, aber ich habe das Problem nicht.
echo HTTP_DVB="http://home.pages.at/bashy/download >>ini
ergibt bei mir in der neuerstellten Datei
Grüße
Kirin
bashfreak Kirin „Ich hab das ganze Grade mal ausprobiert, aber ich habe das Problem nicht. echo...“
Also bei mir möchte es nicht so recht klappen, habe mit den ganz normalen editor erstellt, meine anderen Skripte laufen aber (Also nicht das es an edit liegen kann)
#!bin/sh
echo HTPC_DVB="http://home.pages.at/bashy/download >>ini
check.sh: line 2: unexpected EOF while looking for matching `"'
check.sh: line 5: syntax error: unexpected end of file
Das kuriose ist das es einmal wunderbar funktioniert hat, Ich werde wohl nicht etwa neu starten müssen :-))
Kommisch, hatte Ich noch nie beim ersten mal hatte es gefunzt und nun rio irgendwo muss doch da der Hund begraben sein.
Danke bashy
asd bashfreak „Hallo Also bei mir möchte es nicht so recht klappen, habe mit den ganz normalen...“
echo HTPC_DVB="http://home.pages.at/bashy/download" >>ini
hinter dem download noch ein " und es sollte gehen
robsn76 bashfreak „Folgendes Zeichen " in einem Skript unbrauchbar machen ?“
hi bashy,
versuche mal das anführungszeichen (das du drucken willst) hinter einen backslash zu schreiben (ich glaube das nennt man quoten).
also in etwa so:
echo "blabla: \\"hallo\\" bla"
das sollte mit allen zeichen funktionieren, die eine sonderfunktion haben. zb auch *
um dem backslash hier schreiben zu können muß man ihn auch quoten (also zwei hintereinander).
cu robsn
ps dein skript dauert leider noch ein bischen
asd robsn76 „hi bashy, versuche mal das anführungszeichen das du drucken willst hinter einen...“
so quasi
echo HTPC_DVB=\"http://home.pages.at/bashy/download\"
bashfreak Nachtrag zu: „Folgendes Zeichen " in einem Skript unbrauchbar machen ?“
Danke Euch allen für die Hilfe :-))
So geht es auch habe Ich beim probieren rasugefunden, keine ahnung ob das professionell ist oder nicht aber es geht halt.
echo HTPC_DVB='"'>" target="_blank" rel="nofollow">http://home.pages.at/bashy/download'"'>>
was nicht geht ist wenn ich komplette Befehle rein schreibe die möchte er immer gleich ausführen anstatt Sie woanders rein zu schreiben
ZBS
echo COMP_DVB='"'cd/usr/local/src/DVB; make "'>>
naja werde auch noch dahinter kommen .....
mfg bashy
