habe von f-prot-antivirus.de
in mein directory
home/eins
die datei fp-linux_311b_beta_x86.tar.gz
downgeloadet
laut anleitung bin ich
als root mit
cd in /usr/local gewechselt um die datei zu entpacken..
funktionert aber nicht..immer mit dem hinweis datei nicht gefunden ERROR
habe dann testweise
in
linux:/home/eins # tar xvfz fp-linux_311b_beta_x86.tar.gz ausgeführt
funktioniert
-( aber ist wohl sinnlos, da hier ja wohl nicht ausführbar..oder..? ) -
und bringt folgendes ergebniss..:
fp-linux_311b_beta/
/SIGN".DEF
/f-prot
/changes.txt
/readme.txt
/ENGLISH.TXO
/f-prot.sh
/MARCO.DEF
/SIGN.DEF
was soll ich machen
und warum kann ich nicht in /usr/local die datei entpacken..?
kann es sein, daß ich irgendeine grundsätzliche einstellung ändern muß
oder stmmt etwas mit der Pfadangabe nicht..??
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Sicher kannst du von dort aus installieren. wechsel als root in das Verzeichnis und mach es von dort nach Anleitung.
Klaus
und warum war es nicht möglich das verzeichniss in /usr/local zu entpacken..??
bzw wie bekomme ich jetzt noch das entpackte dorthin..??
also habs jetz in /home/eins gemacht..
aber wenn ich dann teste gehts nicht,
da wohl irgendwelche interne scripts auf usr/local hin weisen
ok erste erfolgsmeldung..!!
habe jetzt mit cp das verzeichnis in /usr/local bekommen.!!!!
und es funktioniert..!! nja bis jetzt..
falls ich noch ne frage habe..........
trodzem würde ich ja gerne wissen warum es bei mir nicht so wie inder anleitung angegeben
funktioniert.. ..?? stimmt irgendwas mit der pfadangabe nicht oder stmmt irgendwas mit den rechten nicht..??
erstmal thanks..
ok bin echt happy daß wir das ding zum laufen gebracht haben.!
du sagtest du hättest dir auch f-prot downgeloadet..
falls dus auch mal probiert hast kannst du mir ja vielleicht noch folgende fragen beantworten, sonst wende ich mich direkt an f-prot..
1) der befehl ist ja : f-prot , funktioniert prima als normaler user...aber als root bei mir nicht.
bei dir auch nicht ..oder soll das so sein..?
2) wie bekomme ich den ein aktuelles update , hab auf deren seite gesehn aber kapiere es nicht..
3) bei manche directorys bringt er : not scanned in use by another application..
hast du ne ahnung wie ich die auch noch gescannt kriegt..dachte vielleicht als root aber das gfunktioniert ja nicht...
also....
Du kannst in dem local Verzeichnis nicht entpacken was nicht da ist.... oder hab ich Dich falsch verstanden?
Du hast geschrieben das Du ins home Verzeichnis downgeloaded hast,
Du hättest das archiv zum entpacken nur nach local copieren müssen
genau das habe ich ja dann gemacht aber in der anleitung stand ja folgendes..
gehe als root in usr/local und mache dann..
tar xfvz /home/eins/........
und das klappte ja nicht...
also , Du hast also die datei in das verzeichnis local/ kopiert und dann
eingegeben ?
dann konnte es nicht funktionieren, weil ´tar´ die datei ja dann auch in /home/eins/.. sucht !
lies dir mal die hilfe zu tar durch ´man tar´
nee, du verstehst mich falsch,
die datei liegt in home/eins
ich wechsle als root in usr/local
dort sollte ich dann tar xfvz /home/eins/datei....
machen
um
die datei dort zu entpacken, und zu installieren,..
das funktionierte aber nicht..
du musst auch tar xvfz /home/eins/dateiname -C /zielverzeichnis machen. Manchmal hilft ein Blick in die manpages
Grüße
Kirin
so schlau war ich auch..
nur.. die anweisung sagt folgendes..
donload in home/local
dann
cd usr/local
dann
tar xvfz /home/eins/datei .... von zielverzeichniss stand nix drin..!
also datei in home/eins ..ich in /usr/ocal..
dann tar......
kann ja sein daß die anleitung mangelhaft ist ..bin nur noch nicht so experte, daß ich da sicher wäre..
Es gibt 2 Moeglichkeiten: Entweder du hast keine Schreibrechte in /usr/local
oder du fibst nicht den genauen Namen ein. Gebe mal in einem xterm ein:
ls -ld /usr/local
da muss rauskommen:
drwxr-xr-x 12 root root 368 28. Dez 14:12 /usr/local
Im anderen Fall den Namen mit Pfad richtig eingeben. Eine dritte Moeglichkeit gibt es noch: Du warst nicht root. Gebe im xterm ein:
whoami
Dann weisst du es genau.
Klaus
mit ls -ld bekomme ich
drwxr-xr-x.....16..root......root............4096..Jan..15..02:23.../usr/local.(u/l erscheint in blau)
d.h. die rechte müßten doch richtiig vergeben sein oder..? was heißt die zeile genau z. b die 16 etc. .?
in root war ich..
dann mit cd in usr/local
dort habe ich dann folgendes laut anleitung eingegeben..
tar xvfz /home/eins/fp-linux_311b_beta_x86.tar.gz
was aber zur hinlänglich diskutierten fehlermeldung führte
und mich dann eben zu oben beschriebenen `Umwegen' veranlasste
ich wüßte einfach gerne wo der fehler liegt..
Also, da kann ich dir dann auch nicht mehr weiterhelfen. Wenn wirklich der Dateiname stimmte und du in /usr/local warst, haette er das entpacken muessen. Vielleicht war das ja kaputt, ich kann es dir nicht sagen. Das ist mir schleierhaft, tut mir leid. Abhaken und ablegen unter x-files ;-).
Fuer die Ausgabe lese dir mal das durch:
man ls
info ls
ls --help
Bye, Klaus
