ich habe Windows 2000 (NTFS) auf meine ersten Partition (hda1) und Suse 8.0 auf hda2 (boot (LILO installiert)), hda3 (swap) und hda4 (root) installiert. Ich habe jetzt folgendes Problem: ich möchte Linux in den Windows Bootmanager eintragen, so daß ich am Anfang zwischen beiden Betriebssystemen wählen kann. Ich bin allerdings noch ein ziemlicher Linux-Neuling. Könnte mir jemand vielleicht weiterhelfen? Würd' mich freuen, emon
Hi emon,
Da Du windows 2000 mit NTFS installiert hast, wird das so nicht moeglich sein, denn du musst den Bootsektor, in dem sich lilo aufhaelt in die NTFS-Partition schreiben. Das ist im momentanen status "experimentell", daher wuerde ich Dir nicht dazu raten, es zu probieren.
Ein Anleitung, wie es gehn "wuerde" ist hier zu finden:
http://sdb.suse.de/de/sdb/html/nt.html
und
http://sdb.suse.de/de/sdb/html/chofman_win2kboot.html
Das is aber hinreichend kompliziert, und als Neuling wurde ich eh davon abraten.
aber ich rate Dir zu der 2. Möglichkeit: Lilo in den MBR installieren, das macht keine Probleme. Und wenn Du Angst hast, dass Du lilo da nicht wieder rauskriegst: auch das geht ganz einfach.
Bis denne
poly
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen Linux nur von Diskette aus zu booten. Das reicht, wenn ich mich erst einmal damit beschaffen möchte. Danke noch mal, emon
Warum benutzt du nicht den Linux-Bootmanager lilo? Hat bei mir hervorragend funktioniert (und tut es auch jetzt noch mit WindowsME). LILO kannst du in den MBR installieren, und dann musst du nur noch Win2000 in LILO eintragen, was unter Suse 8 sich leicht mit YaST erledigen lässt.
mfg, M@rtin
Das Problem ist ja nicht Windows Me, sondern Windows 2000 mit dem NTFS-Dateisystem. Zu diesem ist Linux leider noch nicht kompatibel.
NTFS interessiert den MBR nicht die Bohne. Laß Lilo in den MBR schreiben,
füge Deine Win-Partition hinzu, und genieße.
Gruß FreddyK.
