hi leute mal eine frage
ich habe mir nen linux dsl router zusammen geschraubt .. der funzt soo seit nem jahr vor sich hin ...
zu konfig: suse 7.1 mit 2.2.18 kernel
zum probelm: ich hab jetzt noch ne 3. netzwerkkarte (eth2) eingebaut und hab dort den laptop dranhängen bzw will das so machen ....
gruss Toaran
vom laptop will ich nun auch ins internet und auf meinen desktop pc zugreifen wie stelle ich das an ??? ich hab z.b. schon alles was ich fuer den desktop pc gemacht habe im bezug auf routinmg gemacht .. aber das funzt nicht .... evtl hab ich was vergessen ( is ja schon nen jahr her ..) also bitte postet mal was konstruktives....
Hallo toaran,
du willst wahrschienlich 2 Netzwerke, dein lokales und den Rest der Welt miteinander verbinden. Da brauchst du keine 3-te Netzwerkkarte. Du kannst alle Rechner aus dem lokalen Netzwerk an den Hub und diesen an die Netzwerkkarte in dem Router anschliessen, die 2-te Netzwerkkarte benutzt du fürs Internet (DSL). Auch wenn du lokal 2 unterschiedliche IP-Netze machen willst, geht das über ein Kabel. Es sei den du hast etwas bestimmtes in Sicht, wofür du 3 total abgegrenzte Netze brauchst.
Ich habe gehört, daß bestimmte Linux-Versionen (SuSE andere weiß ich nicht) grundsätzlich ein Problem mit mehr als 2 Netzwerkkarten haben.
hm na ja also ich brauch schon 3 netwerkkarten weil 1. ich keinen hub habe/will und ich die dritte netzwewrkkarte entweder fuer nen laptop zum anschliessen nehme .. oder alternativ einen microcontroller und der soll nicht ueber nen hub laufen ... bzw geht nicht ueber nen hub ... egal auf jeden brauch ich die dritte netztwerkkarte ... die funzt ja auch schon wenn ich den rechner z.b. ueber putty steuere .. aber das routing ins internet funzt eben nicht .... und das ist das problem ....
Hi toaran,
naja, wie bereits gesagt, gibt es Linux-Versionen, die mit mehr als 2 Netzwerkarten nicht zu Recht kommen. Ich weiß nicht, ob das nur für einen bestimmten Kartentyp oder allgemein gilt, aber das Problem ist bekannt.
Wenn du ein Problem mit dem Routing siehst, zeig was du schon konfiguriert hast.
Ich kenne ähnliche Probleme vom alten SCO-Unix. Da gab es Abhilfe mit mehreren Routen, z.B.:
route add host "IP-DSL-Karte" gw "IP-Gateway-Karte" metric 1
route add default gw "IP-DSL-Karte" metric 1
Natürlich mußt du auf gem Gateway den Rückwweg konfigurieren. Vielleicht hiltf der Parameter "dev eth2" (für die dritte Karte)
route add host "IP-Notebook" gw "IP-Gateway-Karte" dev eth2
route add net "IP-Netz-Mit-Notebook" gw "IP-Notebook" metric 1 dev eth2
aber vielleich hast du es schon ausprobiert
