/dev/hdg /dev/hdh nicht sauber eingerichtet ....
bashfreak / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hatte mir vor einieger Zeit einen kleinen Fileserver eingerichtet, nen alten p 166.
Egal zu meinem Problem damals hatte ich einen eide controller mit verbaut, da eh noch eine
Platte mit eingeklinkt werden sollte, aber ich trottel hatte beim einrichten nicht auf
die eide ports am controller geschaut und alles (im mom 2 platten) am slave port angeschlossen.
Wenn ich nun das eide cabel am master anschließe (mit den beiden platten) kommt beim booten ein Kernel Error, naja das selbe übriegens auch wenn
die neue platte an den master angeklemmt wird. (der im mom noch frei ist)
So ich kann mich nicht auf experimente einlassen, da einiege Daten wichtig sind.
Deshalb meine Frage wie gehe ich das ganze an ? Reicht es da einfach die fstab anzupassen ?
Wäre auch ein leichtes alles nochmal neu zu installieren, und die platten ohne zu formatieren mit einzuklinken soft ist
nicht viel drauf kein kde nur nfs, samba, mc na was man halt so braucht.
Habe aber keine Lust neu installieren, denke mal es giebt da ein Lösung oder ?
Danke bashy
Klaus_T bashfreak „/dev/hdg /dev/hdh nicht sauber eingerichtet ....“
Passe die /etc/fstab an, boote von CD oder Diskette mit dem Rettungssystem, waehle 'bestendes System booten' aus und wenn du drin bist, die /etc/lilo.conf anpassen und lilo aufrufen.
Klaus
bashfreak Klaus_T „Passe die /etc/fstab an, boote von CD oder Diskette mit dem Rettungssystem,...“
Dank Dir hat supi funktioniert.
mfg bashy
