Huhu erstmal,
ich habe zum x-ten mal versucht,die mjpeg-tools (v.1.6.0-1, zu finden unter http://mjpeg.sourceforge.net/)aus dem *.src.rpm UND dem *.tar.gz-Paket zu kompilieren und gcc (v. 2.95.3-219) bricht immer wieder ab. Hier der "kleine" Ausschnitt aus der Fehlermeldung:
*schnipp*
gcc -mcpu=i686 -march=i686 -O2 -march=i486 -mcpu=i686 -Wall -Wunused -o
.libs/lavplay lavplay.o -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib
-L/usr/src/packages/BUILD/mjpegtools-1.6.0/utils -lmjpegutils
./.libs/liblavplay.so ./.libs/liblavjpeg.so
-L/usr/src/packages/BUILD/mjpegtools-1.6.0/jpeg-mmx ./.libs/liblavfile.so
-L/usr/src/packages/BUILD/mjpegtools-1.6.0/usr/lib -L/usr/lib -lmovtar
-L/usr/src/packages/BUILD/mjpegtools-1.6.0/quicktime4linux
-L/usr/src/packages/BUILD/mjpegtools-1.6.0/quicktime4linux/i686 -lquicktime
-lpthread -lpng -lz -lm -L/lib -ldl -ljpeg-mmx -L/usr/local/lib
/usr/lib/libdv.so -L/usr/X11R6/lib /usr/lib/libgtk.so -lm /usr/lib/libgdk.so -lm
/usr/lib/libgmodule.so -ldl -lm /usr/lib/libpopt.so -lm -lm /usr/lib/libglib.so
-lpthread -ldl -lpthread /usr/lib/libSDL.so -lm /usr/lib/libasound.so
-L/opt/kde3/lib -ldl -lartsc -lpthread /usr/lib/libesd.so -laudiofile -lm -lXext
-lXxf86vm -lXxf86dga -lXv -lXinerama -laa -ldl -lpthread -lX11
/usr/i486-suse-linux/bin/ld: cannot find -laa
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [lavplay] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/packages/BUILD/mjpegtools-1.6.0/lavtools\'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/packages/BUILD/mjpegtools-1.6.0\'
make: *** [all] Error 2
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.57163 (%build)
*schnapp*
Was bedeutet "cannot find -laa" ? Fehlt mir irgendein Paket?
Bin für jede Hilfe dankbar, die über rtfm (which one???)hinausgeht!
Mit frohem Gruss,
medizinmann
Du brauchst die aalib (oder wenn du so willst die libaa).
Klaus
mal davon abgesehen, dass das ja nicht alles Fehlermeldung ist, sondern einfach ein Protokoll.
...was man nicht so alles braucht... ;-))
Treffer - VERSENKT, Klaus! Die aalib hatte ich, was fehlte war aalib-devel. DANKESCHÖN!!!
@ yoursweet666: leider kann ich nicht immer hundertprozentig beurteilen, ab wo es für die Problemlöser spannend wird, daher der lange Auszug.
Ich versuche halt immer noch zu beweisen, daß man auch als Nicht-Programmierer ein schönes und stabiles Betriebssystem bedienen und mit Multimedia-Schnickschnack versehen kann. Klappt nicht immer...
Und nochmals vorweihnachtliche Grüsse
medizinmann
*g* tust du auch gut bei, mal davon abgesehen, dass ich auch nur unter Windows programmiere und da auch nur wenig Ahnung habe, sprich ich glaube du hast mich hier in den falschen Pott getan.
Was mich aber freut ist, dass auch mehr Nicht-Programmiere sich mal an Linux trauen *freu* um mal zu beweisen, dass Linux nicht das Freak-System ist, wie es alle sagen. Man muss nur ein bisserl mehr Zeit investieren aber dann funzt das auch *G*
