Linux 15.068 Themen, 107.492 Beiträge
CDRom-Laufwerk ... not a valid block device
edico / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hej,
ich kann keine CDRoms mounten. mount -tiso9660 /dev/cdrom /cdrom : ".. is not a valid block device." In der /etc/fstab: "/dev/cdrom /cdrom iso9660 ro,noauto,user 0 0"
Aufgefallen ist mir das jetzt, als ich mit yast2 Packages removen wollte; das Programm erkennt nicht die CD1 der eigenen Version (SuSE 7.0).
Die Harddisk war ursächlich als 2. Platte in einem Win-Rechner, Linux hatte ich mit einer Bootdisk hochgefahren. Vor einiger Zeit habe ich die Linux-Harddisk in einen neuen Rechner als 1.Platte eingebaut. Lilo ist eingerichtet, und ich versuche "aus dem Kreuz" zu kommen. Überhaupt - momentan ist das CDRom-Laufwerk als hdc (2.Master) gesteckt.
Ich habe etliche sourcen gelesen, auch bei SuSE, aber nichts gefunden, was mich weiter bringt. Wo finde ich einen Link, wo muss ich dran drehen?
Danke.edico
polytaen edico „CDRom-Laufwerk ... not a valid block device“
Hi edico:
Kann es sein, dass das ganze /dev/hdc heissen muss?
Oder es sollte ein link da sein, der von /dev/cdrom/ auf /dev/hdc zeigt.
Was sagt denn
cat /proc/ide/ide1/hdc/model?
Wenn da dein CD-ROm steht mounte mal mit
mount /dev/hdc /cdrom
den typ sollte er automatisch erkennen.
ansonsten halt mit:
-t iso9660
hth
Bis denne
poly
edico polytaen „Hi edico: mount -tiso9660 /dev/cdrom /cdrom Kann es sein, dass das ganze...“
Hej poly,
danke. "Mount /dev/hdc /cdrom" ist richtig. Mitdem cat-command wird das CDRom bezeichnet. Allerdings - die Veränderung in der fstab nach "/dev/hdc /cdrom iso9660 ro,noauto,user 0 0" führt nicht dazu (ob nun vorher gemountet oder eben nicht), dass yast2 die CD1 erkennt!
Was ist da zu machen?
Danke.edico
polytaen edico „Hej poly, danke. Mount /dev/hdc /cdrom ist richtig. Mitdem cat-command wird das...“
ui, sorry edico, aber ich weiss nicht, wo YAST2 nach der CD guckt. Vielleicht fehlt irgendwo ein link, der auf /dev/hdc/ zeigt (wild ins blaue getippt)?
Vielleicht /dev/cdrom?
Was sagt denn ls -ls /dev/cdrom ?
poly
edico polytaen „ui, sorry edico, aber ich weiss nicht, wo YAST2 nach der CD guckt. Vielleicht...“
Hej poly,
ye good ol' fellow. That's it. Cdrom war noch auf hdb gelinkt (Hoffentlich vergess' ich es nicht, dass ich das wieder ändere, wenn ich die 2. Disk einbinde). Hab's geändert und ... klar, es klappt! Du wusstest es, ich nehme Dir nicht ab, dass Du ins Blaue tippst!
Tusen tak. edico
wois das bis denne?
polytaen edico „Hej poly, ye good ol fellow. That s it. Cdrom war noch auf hdb gelinkt...“
Wasn det für ne Sprache? Tusen tak (Tausend Dank?)
Naka, also Bis denne ist meine Grußformel und heisst so viel wie "wir sehen uns" (Fass Du das meintest mit "wois das?"), weil ich annehme, dass ich noch vielen Leuten über den Weg laufen werde.
Aslo
Bis denne
poly
edico polytaen „OT [was: Re: CDRom-Laufwerk ... not a valid block device]“
Wird tausend und mehr Kilometer gen Norden - von Dir aus gesehen - gesprochen. Hast aber richtig getippt!
Ja, weist Du, dein "Bis denne" darf nicht fehlen, sonst kriegt man ja nen schlechtes Gewissen, weil doch irgendwas von dir fehlt. Das ist schon ein Markenzeichen. Mein' ja man auch nur ...
edico.
polytaen edico „OT [was: Re: CDRom-Laufwerk ... not a valid block device]“
Okidoki,
bis denne ;)
poly
