Brenner als Leselaufwerk ?
Anne Radtke / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Derzeit sind DVD und Brenner installiert, und als Leselaufwerk wird von Mandrake immer nur der Brenner genommen beim nachinstallieren von Paketen usw. Kann man im Mandrake irgendwo einstellen, damit alles vom DVD gelesen wird ?
Kirin Anne Radtke „Brenner als Leselaufwerk ?“
1. Hast du einen IDE oder SCSI-Brenner? Wenn du einen IDE-Brenner hast musst du den nämlich ein wenig auf die Sprünge helfen wenn du Brennorgien veranstalten willst.
2. Wahrscheinlich musst du nur den Mountpoint ändern.
In der /etc/fstab musst du den "Laufwerksbuchstaben" des Brenners durch den des DVD-Laufwerkes verändern. Also:
/dev/hdc /media/cdrom auto ro,noauto,user,exec 0 0
könnte dann so aussehen:
/dev/hdd /media/cdrom auto ro,noauto,user,exec 0 0
Dann kannst du die Fiel mit mount -a wieder neu einlesen.
Wenn das nicht funktioniert musst du ein wenig mehr ändern, unter anderem die Symlinks in /dev/
Schreib einfach mal ob du erfolg hast oder nit
Grüße
Kirin
Anne Radtke Kirin „1. Hast du einen IDE oder SCSI-Brenner? Wenn du einen IDE-Brenner hast musst du...“
Also beide Laufwerke sind IDE. Und Brennen klappt super mit XCD-Roast. Der Brenner wird aber immer als SCSI-Gerät eingetragen dev scd0 und das DVD (oder CD-ROM) als IDE dev hdc0. Und deshalb wird wohl immer vom Brenner gelesen. Und von Linux aus kann man wohl nicht auf eine Windows-Partition mit NTFS zugreifen ? Jedenfalls erscheint diese Partition nirgends.
Hier mal der Eintrag von etc/fstab:
/dev/hde7 / ext2 defaults 1 1
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/mnt/cdrom /mnt/cdrom supermount dev=/dev/scd0,fs=iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
/mnt/cdrom2 /mnt/cdrom2 supermount dev=/dev/hdc,fs=iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
/mnt/floppy /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=vfat,--,iocharset=iso8859-15,umask=0,sync,codepage=850 0 0
/dev/hde5 /mnt/win_c vfat iocharset=iso8859-15,umask=0,codepage=850 0 0
/dev/hde6 /mnt/win_d vfat iocharset=iso8859-15,umask=0,codepage=850 0 0
none /proc proc defaults 0 0
HI Anne,
Doch mit Linux kannst du auf eine NTFS-Platte zugreifen.
Theoretisch ist auch das Schreiben auf solche Partitionen möglich, aber es wird davon abgeraten.
Als erstes solltest du mal testen ob der Kernel den du verwendest ntfs schon einkompiliert hat.
Du trägst in deiner fstab die entsprechende Partition ein und den Mountpoint.
bsp.
/dev/hdd /mnt/win2k_bla ntfs defaults 0 0
Dann einfach mount -a
Normalerweise sollte dann eine Warnmeldung kommen das du die PLatte zwar gemountet hast aber nur lese zugriff hast. Das ist auch richtig so.
Wenn eine Fehlermeldung kommt musst du dir erst ein Kernel neu kompilieren und die entsprechenden Optionen mit einkompilieren oder eben modular kompilieren.
Grüße
Kirin
Anne Radtke Kirin „HI Anne, Doch mit Linux kannst du auf eine NTFS-Platte zugreifen. Theoretisch...“
oki danke. Ich habe sowieso alle Daten auf E: (FAT) worauf ich dann von Linux aus zugreifen kann. NTFS läuft nur auf C: wo XP drauf ist.
