Wenn ich den PC starte kommt immer erst dieser komische Bildschirm mit der Auswahl was man starten möchte, giebt es da irgendwo einen hebel wo ich die Zeit runtersetzen kann?
Danke bashy
sicherlich Ja, würde ich sagen !!
... ach ja, welcher Bootlader ... ????
repi
... wenn du LiLo meinst - in der Datei lilo.conf steht das alles drin.
Empfehle dir "man lilo" und "man lilo.conf" zumindest anzulesen - ist dort super erklärt (danach kannst du deine lilo.conf von Hand neu schreiben - sehr praktisch, wenn mal was nicht läuft ;-))
Have fun,
Z.
Danke
mfg bashy
Hi
Also ich habe mir die man gerade angeschaut konnte jedoch nix finden nur ein wert delay
timeout steht noch bei mir in der lilo.conf
kann ich aber eintragen was ich möchte den blöden startbildschirm habe ich nach wie vor .............
bashy
Hast du danach auch lilo aufgerufen?
Klaus
Also ich habe mir gerade die referenz suse 7.2 linux angesehen ich finde da absolut nix in der beschreibung zu lilo.
vielleicht kann mich mal wer hier aufklären, ich möchte ganz einfach nur das das system sofort bootet ohne eine pause, wie ich die auswahl memtest zsp rausbekomme ist schon klar aber nicht diese 5 sekunden wartezeit, da steht nähmlich nix aber rein garnix in der man.
oder ich bin anscheinend zu blöde.
Danke bashy
Aus man lilo.conf:
delay=
Auszug aus der Beschreibung /etc/lilo.conf
# LILO global section
boot = /dev/fd0 #Installation im MBR einer Diskette
delay = 100 #10 Sekunden warten
#prompt #Eingabe erzwingen, kein autom. Start
#compact #schneller, besonders bei Disketten
#kann bei HD's Probleme verursachen
#map=/boot/map #ist auch Default
#install=/boot(boot.b #ist auch Default
#linear #bei manchen HD's erforderlich
image = /boot/vmlinuz #Kernel-Datei
label = linux
root = /dev/hda8 #als Beispiel
read-only
image = /boot/vmlinuz.old #Kernel-Datei des Vorgäger-Kernels
label = linux-old
root = /dev/hda8
read-only
other = /dev/hda1 #Windows starten
label = Windows
table = /dev/hda
Für Dich schein der Punkt "delay" der entscheidende zu sein !
Hoffe es hilft
repi
Danke
delay stand garnicht bei mir drinnen werde es mal versuchen.
MFG bashy
Danach solltest du auf jeden Fall /sbin/lilo aufrufen, sonst tut das nämlich nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mit diesen Befehl installierst du den MBR wieder neu, mit der geänderten lilo.conf
