Linux 15.056 Themen, 107.298 Beiträge
Blutiger Anfänger
macp / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich will unbedingt eine Alternative zu Microsoft testen und wenn ich klarkomme dauerhaft umsteigen.
Ich habe ein 1,0Duron, 256DDR, 40GB, Brenner. Was für ein Linux ist empfehlenswert für den Einstieg? Wo kann ich es runterladen?? Welche Software kann ich weiter verwenden? Muss ich in ein anderes Dateisystem formatieren?? Sind die Eigenen Dateien dann auf Microsoft-Rechnern zu öffnen, und anders herum?? Ich habe ein 2PC-Netzwerk, kann ich auf dem anderen Win2k weiterlaufen lassen und trotzdem über Netzwerk kommunizieren? Kann ich das Linux paralel neben WinXP Prof auf einem einzigen PC laufen lassen?? Was muss ich bei der Installation von Linux beachten?  Kann ich die Win-Treiber verwenden??
Fragen über Fragen... ich bitte um ausfühliche Antwort, vielen Dank im Vorraus.
MfG MkP d;-P
macp
macp Nachtrag zu: „Blutiger Anfänger“
noch ne Frage von mir: Hat Linux überhaupt eine halbwegs zumutbare Benutzeroberfläche???
Tut mir Leid, aber von Linux habe ich überhaupt keine Ahnung...
MfG MkP d;-P macp
the_mic macp „Blutiger Anfänger“
zumutbar? kommt drauf an. wenn du natürlich deinen desktop mit dem winxp-skin verzierst (schaut dann wirklich wie windows xp aus), dann ist es natürlich nicht zumutbar ;-)
wenn es dir nur um die oberfläche geht, wirst du mit linux besser bedient werden als mit jedem anderen betriebssystem, da du sie frei auswählen kannst (kde standard, gnome standard, winxp, win95, mac osx, mac os classic, os/2warp, etc)
cat /dev/brain > /dev/null
REPI macp „Blutiger Anfänger“
Wenn Du Anfänger bist, kauf Dir lieber eine der verfügbaren Distributionen, da Du dort auf ausagekräftige Handbücher zurückgreifen kannst, denn Dein Wissen aus der Windowswelt kannst Du weitgehend vergessen. Persönlich würde ich die SuSE Distribution empfehlen ! Das ist aber Geschmackssache !
Selbstversständlich gibt es unter Linux zumutbare Oberflächen und nicht wie unter Windows (je nach Version) nur eine , sonder gleich mehrer und sie sind bei Bedarf auch miteinander "mischbar"!
Desweiteren gibt es bei den führenden Linux-Distributionen unmengen an Software dazu, welche unter Windows mehr oder weniger teuer zugekauft werden muss !!
Have a lot of fun
repi
AST macp „Blutiger Anfänger“
wenn du erstmal testen willst und kein Geld ausgeben willst, kannst du dir bei www.mandrake.com die CD´s von Mandrake runterladen. Damit sollte ein Anfänger schon mal gut zurecht kommen. Allerdings solltest du schon ein dsl Aschluss haben.
MFG
Alex
Plazebo macp „Blutiger Anfänger“
1. Was für ein Linux ist empfehlenswert für den Einstieg?
Die üblichen: SuSE, Mandrake, Red Hat. SuSE konzentriert sich
insbesondere auf Windows-Umsteiger, ist also einfach zu bedienen,
hat aber auch seine Nachteile. Ich denke mit SuSE könntest du
anfangen.
2. Wo kann ich es runterladen?
Auf den Seiten der Linux-Distributionen (Google-Suche benutzen)
befinden sich die Adressen der FTP-Server. (bei dem genannten SuSE
ist das nicht möglich und es wäre das ganze Paket mit Handbuch
vorzuziehen).
3. Welche Software kann ich weiter verwenden?
Keine, außer du emulierst die Software mir Wine, VMWare etc.
Es gibt unter Linux aber für fast jede Windows-Software einen
gleichwertigen Ersatz. Beispielsweise OpenOffice statt MS Office.
4. Muss ich in ein anderes Dateisystem formatieren?
Ja. ext2/3 oder Reiser Filesystem (RFS) sind hier üblich denke ich.
Aber das erledigt Linux für dich. Bei der Installation wird ein
komfortables Partitionsprogramm mitgeliefert.
5. Sind die Eigenen Dateien dann auf Microsoft-Rechnern zu öffnen, und anders herum?
Bei der Installation werden Windows-Partition (FAT16, FAT32, NTFS)
in der Regel automatisch eingebunden und man kann von Linux dann
auch auf diesen Ordner zugreifen. Man kann dies aber auch manuell
ändern. (Achtung: NTFS nur im Lesezugriff). Von Windows aus kann
man allerdings nicht auf die Linux-Partitionen zugreifen (Microsoft
sperrt Linux damit aus.). Mach eine gemeinsame Partition auf die
beide zugreifen können (FAT16 oder FAT32), dann ist das Problem
gelöst.
6. Ich habe ein 2PC-Netzwerk, kann ich auf dem anderen Win2k weiterlaufen lassen und trotzdem über Netzwerk kommunizieren?
Ja, das geht. Stichwort: Samba. Informier dich darüber. Das hier zu
erläutern wäre zu lang.
7. Kann ich das Linux paralel neben WinXP Prof auf einem einzigen PC laufen lassen?
Ja, das geht auch. Bei der Installation kannst du die ganze
Festplatte löschen oder Linux dazu veranlassen sich einen Teil der
Festplatte für die Linux-Installation abzuzwacken. Linux richtet
dann einen Bootmanager (LiLo - Linux Loader in der Regel), der dir
beim starten die Auswahl zwischen Windows und Linux lässt.
8. Was muss ich bei der Installation von Linux beachten?
Nichts besonderes. Das ist auch von Distribution zu Distribution
unterschiedlich. Stell die Frage nochmal, falls du Probleme bei der
Installation haben solltest. Dann kann man auch genaueres sagen. Du
solltest nur aufpassen dass du nicht falsch partitionierst und die
ganze Festplatte ausradierst (daher vorher eine Sicherung machen).
9. Kann ich die Win-Treiber verwenden??
Nein, das geht nicht. Im Kernel sind bereits derartig viele
Treiber, dass du bei nicht allzu exotischer Hardware bereits alle
Treiber geliefert bekommst. Wenn allerdings etwas nicht unterstützt
wird, dann wirst du Probleme bekommen Treiber dafür zu bekommen.
Für nVidia-Grafikkarten gibt es beispielsweise einen Linux-Treiber
für TNT und GeForce-Karten, mit der man auch 3D-Spiele wie Quake3
spielen kann.
10.Hat Linux überhaupt eine halbwegs zumutbare Benutzeroberfläche?
Ja, Gnome und KDE sind die beiden bekanntesten. Diese sind genauso
"hübsch" wie die von Windows. Schau sie dir einfach an.
Es gibt natürlich Programme die plattformübergreifend programmiert
wurden und daher sowohl unter Linux, als auch Windows verfügbar sind.
In dem Fall kannst du natürlich genau dasselbe Programm in der
Linux-Variante weiterverwenden. (Die Browser Mozilla und Opera wären
da zwei Beispiele).
gizmau macp „Blutiger Anfänger“
spielst du gerne? dann ist linux eher nichts für dich...
(jaja, ich weiss - man kann da emulieren, es gibt ein paar linux-ports etc.)
ehrlich gesagt: ich persönlich sehe für den 'normalanwender' in linux keine alternative zu dem micro$soft-zeug.
REPI gizmau „spielst du gerne? dann ist linux eher nichts für dich... jaja, ich weiss - man...“
Man kann natürlich Windows und Linux parallel betreiben, Windows für die Spielchen und Linux für das Ernsthafte !
Plazebo gizmau „spielst du gerne? dann ist linux eher nichts für dich... jaja, ich weiss - man...“
Für einen Zocker ist Linux nicht gedacht. Aber es gibt ja schon eine Reihe Spiele die (nativ!) unter Linux laufen. Da wären Quake2, Quake3, Return to Castle Wolfenstein, Unreal Tournament 2003, Heroes of Might and Magic 3, Tribes 2, Civilization: Call to Power, Soldier of Fortune etc. etc. Und dazu noch Klassiker wie Doom. Schau mal bei www.lokigames.com vorbei, die vertreiben Linux-Spiele. Ist allerdings nicht umsonst, zu den Spielen gibt es aber Demos.
Du solltest dich auch darauf gefasst machen, dass du dich sehr oft in der Kommandozeile aufhalten wirst (also DOS-Feeling). Befehle wie cp (Copy - Kopieren), mv (Move - Bewegen/Umbenennen) und rm (Remove - Löschen) solltest du können. (Soviele Befehle sind es gar nicht).
So wie es sich anhörte möchte er Linux ohnehin mit Windows als Dualbootsystem einrichten. Für Spiele kann er dann einfach unter Windows gehen (ist zwar etwas nervig, aber was solls).
deBeck macp „Blutiger Anfänger“
Wenn du erst einmal gefahrlos ein Linux auf deinem System Testen möchtest, kann ich dir Knoppix v3.1 von
www.knopper.net/software/
empfehlen.
Dies ist eine aktuelle Debian-Distribution mit bestechend gut funktionierender, vollautomatischer Hardwareerkennung. Das System Bootet komplaett von der CD und rührt die Festplatten nicht an - absolut gefahrlos !
Auf der CD sind in einem Echtzeit-Komprimierten Dateisystem ca. 2GB Software gebrauchsfertig zusammengestellt.
Einfach von einem der Zahlreichen Mirror-Server das ISO-Image laden und brenen, von CD booten und fertig.
format c: macp „Blutiger Anfänger“
Mandrake 9.0 3CDs
sehr einsteigerfreundlich
zu bestellen bei www.lin24.de
Vielen Dank für eure fleißigen Postings
Habt mich viel weiter gebracht...
MfG MkP d;-P
