bind: address ..
subscriber (Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab im syslog alle 10 minuten (exact)
auth/tcp (2) : bind : address already in use stehen.
was genau soll das heißen, und wie stelle ich das ab
Klaus_T subscriber (Anonym) „bind: address ..“
Irgend ein Programm hat sich am auth-port 113 gebunden. Ueberpruefe mal mit nmap, was da laeuft.
Klaus
Anonym subscriber (Anonym) „bind: address ..“
Der Port "auth" des tcp Protokolls wird von einem Programm
verwendet, wärend ein anderes, offenbar regelmäßig neu gestartetes,
Programm ebenfalls versucht diesen Port zu verwenden.
Abhilfe:
grep "auth" /etc/services
ergibt (bei mir)
auth 113/tcp tap ident authentication
Der Dienst "auth" verwendet also die Portnummer 113. Ein
netstat -plen --tcp
(als Superuser ausgeführt) ergibt Zeilen der Form:
tcp ?? ?? 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN UID ?? PID/Programm
Die UID ist die numerische ID des Anwenders unter dessen Konto
das Programm läuft
PID ist die aktuelle Prozess ID des Programms (die selbe, die auch
in pstree -p oder top angezeigt wird)
Program ist der Name des Programms (oder nix, wenn der Name
nicht zu ermitteln ist)
Jetzt weisst Du welches Programm läuft, und musst Dich entscheiden,
ob Du auch weiterhin willst, das es läuft.
mfg. j.
sub (Anonym) Anonym „Der Port auth des tcp Protokolls wird von einem Programm verwendet, wärend ein...“
vielen dank für die hilfe
