Linux 15.063 Themen, 107.432 Beiträge
Bildschirmflackern ("blitzen")
ktt3000 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich meinen PC unter LINUX (SuSE 7.3) laufen lasse, "blitzt" mein Bildschirm ca alle 20 sekunden kurz, weiss hier jemand bescheid? Ich habe eine PC mit ASUS board a7v... die Karte ist von NVIDIA Geoforce 2 und der Bildschirm ist ein NEC 1400. Unter Windows ME läuft (zumindest das, so weit so gut)
Kirin ktt3000 „Bildschirmflackern ("blitzen")“
Meinst du wenn du unter der Konsole arbeitest, oder mit X?
Bei X: sax neu konfigurieren, eventuell die Bildschirmdaten korrekt angeben.
Bei der Konsole: Andere Auflösung einstellen.
Wie das unter SuSe geht, weiß ich nicht :) Schau mal in der Supportdatenbank von SUSE nach.
Grüße
Kirin
Stefan78 Kirin „Meinst du wenn du unter der Konsole arbeitest, oder mit X? Bei X: sax neu...“
Thanks, werde das mal so durchspielen
Stefan78
(Also das ist ja ein besch..... Username)
Mann darf mir auch Stefan79 sagen ;-)
polytaen ktt3000 „Bildschirmflackern ("blitzen")“
Installier mal den GrakaTreiber von NVIDIA, dann sollte es behoben sein:
ok.
Das ist nicht ganz die Sache, die ich in dem README lese *g*.
Also hier mal die schritte, wie es klappen sollte:
1.) ftp://209.213.197.10/XFree86_40/1.0-2313/ (nimm die 2313, die 28XX funzen bei mir net!)
2.) downloaden: NVIDIA_GLX-1.0-2313.tar.gz
3.) downloaden: NVIDIA_kernel-1.0-2314.tar.gz (ja, den 2314!!)
4.) tar xvzf NVIDIA_GLX-1.0-2313.tar.gz
5.) tar xvzf NVIDIA_kernel-1.0-2314.tar.gz
6.) killall kdm (kill den X-Server, kontrollier, ob er weg ist!)
7.) cd NVIDIA_kernel-1.0.-2314
8.) make (Erfolgsmeldung lesen)
9.) make install (erfolgsmeldung lesen)
10.) cd ../NVIDIA_GLX-1.0-2313.tar.gz
11.) make (Erfolgsmeldung lesen)
12.) make install (Erfolgsmeldung lesen)
13.) editiere /etc/X11/XF86Config
14.) in der Section "Modules" trage ein
Load "glx"
15.) in der Section "Device" ersetzte
driver "nv"
durch
driver "nvidia"
16.) Speicher die Datei, lieas nochmal das Readme für Probleme und Modifikationen in der /etc/ X11/XF86config
17.) gib ein kdm (oder startx oder wie Du deinen X-Server startest)
18.) play tuxracer *g*
Wenn was nicht klappt, poste den output von
/var/log/XFree86.o.log, da stehen die Fehlermeldungen drin, wenn was nicht geklappt hat.
Viel Spass
poly
p.s.: Hi Ventox, ich hab grad n deja vu!?!?
sag mal poly, haste das schon als vorhandene datei irgendwo gespeichert, oder schreibst du das jedes mal neu?
Könnt man ja mal in die FAQ aufnehmen, oder??? :)
Grüße
Kirin
polytaen Kirin „sag mal poly, haste das schon als vorhandene datei irgendwo gespeichert, oder...“
Gute Idee eigentlch, vielleicht sollte ich Thomas Wölfer mal anschreiben, weil die Frage wirklich oft kommt.
Habs tatsächlich als Datei *bg*. Nun, mit der FAQ qird schwer, weil sich die Versionsnummern ändern und daher muss man immer erst probieren, ob die neuesten funzen und die FAQs aktualisieren.
Bis denne
poly
Naja, wenn man sich die FAQ ansieht, sieht man das sie eh nicht grad dem neusten Stand entspricht.
Und so oft ändern sich die Treiber ja nicht umbedingt, vor allem nicht die Prozedur um die Dinger zu installieren.
grüße
Kirin
