apache und public_html
mork / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo zusammen.
ich möchte für verschiedene user auf dem system ein public_html verzeichnis bereitstellen. so weit ich weiss, müsste es dann unter http://DOMAIN.DE/~USER
errecihbar sein.
ich habe public_html in der srm.conf unter UserDir eingetragen und den apache neu gestartet, aber die seite wird nicht gefunden.
kann mir jemand helfen??
mork
Masato mork „apache und public_html“
Dazu muß in den jeweiligen Homeverzeichissen ein "public_html" Verzeichnis anlegen.
Die Einstellung, das in "public_html" die Webseiten abgelegt werden können ist Standard.
mork Masato „Dazu muß in den jeweiligen Homeverzeichissen ein public_html Verzeichnis...“
hab ich gemacht. ist aber nicht erreichbar.
Masato mork „hab ich gemacht. ist aber nicht erreichbar.“
Was kommt denn für ne Fehlermeldung ??
klappt "http://localhost/" ??
versuch dann mal "http://localhost/~USER/"
(auf dem Rechner wo der Server läuft)
Das klappt natürlich nur mit echten Usern (einfach nur ein Verzeichnis in "/home" anlegen und darin dann "public_html" reicht nicht ...
ansonsten bräucht ich die Fehlermeldung ...
mork Masato „Was kommt denn für ne Fehlermeldung ?? klappt http://localhost/ ?? versuch dann...“
intern klappts, also auf dem server selbst. aber die anderen rechner können die seite nicht erreichen.
mork Nachtrag zu: „intern klappts, also auf dem server selbst. aber die anderen rechner können die...“
...und in den apache logs taucht die anfrage vom externen rechner auch auf.
Masato mork „...und in den apache logs taucht die anfrage vom externen rechner auch auf.“
Hört sich stark nach einer falschen Netzwerkkonfiguration des Webserver-Rechners aus.
Versuch mal den externen rechner vom Webserver aus zu erreichen (ping oder traceroute) zu erreichen.
Einfach die Netzwerkkonfiguration kontrollieren (DNS, router/gateway etc.)
PS: Schreib bei Problemen möglichst komplett auf was nicht geht, oder was trotzdem geht, das hilft die Fehlerquelle einzugrenzen. Wenn ich "Das geht nicht"-Fehlermeldungen haben will geh ich zu meiner Mutter...
