hi,
wenn ich von linux-rechner auf ein windows-rechner per vnc zugreifen
will, geht alles und schnell und ich sehe mein windows und soweiter,
aber wenn ich von windows aus auf einen linux-rechner per vnc zugreifen will
sehe ich nur eine konsole (bash), also kein kde, was auf dem linux-rechner
gerade läuft, kann mir jemand das erklären, und wie kann ich das bild
sehen, was gerade auf dem linux-rechner ist (kde).
bin für jede hilfe dankbar
jo bei mir das selbe, kann mich zwar auf den anderen PC einklinken beide suse system aber sehe dann sowas
linux:~ # vncviewer 10.25.164.11:5901
VNC server supports protocol version 3.3 (viewer 3.3)
Password:
VNC authentication succeeded
Desktop name "root's X desktop (linux:1)"
Connected to VNC server, using protocol version 3.3
VNC server default format:
8 bits per pixel.
True colour: max red 7 green 7 blue 3, shift red 0 green 3 blue 6
Warning: Cannot convert string "-*-helvetica-bold-r-*-*-16-*-*-*-*-*-*-*" to type FontStruct
Using default colormap which is TrueColor. Pixel format:
16 bits per pixel.
Least significant byte first in each pixel.
True colour: max red 31 green 63 blue 31, shift red 11 green 5 blue 0
Using shared memory PutImage
ShmCleanup called
linux:~ #
kann nix damit anfangen also defintiv nichtmal nen gui von linux nach linux
im log sehe ich noch folgendes
27/12/01 20:31:26 Xvnc version 3.3.3r2
27/12/01 20:31:26 Copyright (C) AT&T Laboratories Cambridge.
27/12/01 20:31:26 All Rights Reserved.
27/12/01 20:31:26 See http://www.uk.research.att.com/vnc for information on VNC
27/12/01 20:31:26 Desktop name 'X' (linux:1)
27/12/01 20:31:26 Protocol version supported 3.3
27/12/01 20:31:26 Listening for VNC connections on TCP port 5901
27/12/01 20:31:26 Listening for HTTP connections on TCP port 5801
27/12/01 20:31:26 URL http://linux:5801
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/' not found - ignoring
xrdb: No such file or directory
xrdb: can't open file '/root/.Xresources'
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 3227, errno = 0
zum anfang wollte vnc erst garnicht starten sagte er benötigt eine datei namens /.Xrecurces im root verzeichniss habe dann mal geuscht auf der platte und eine von den 2 gefunden kurzer hand dahin kopiert und nen punkt vor gesetzt war sicher faltsch oder ?
was immer das heißen mag hoffe es kennt sich da wer aus
THX
Da muss in Deinem Home-Verzeichnis noch ein .vnc-Verzeichmis -also ein "unsichtbares" Verzeichnis sein. Konqueror aufrufen > Ansicht > Versteckte Dateien anzeigen. In diesem Verzeichnis ist eine config-file, weiss leider nicht mehr, wie es heisst. Und in diesem config-file wiederum gibt es eine Zeile, in der der twm (so heisst ein magersuechtiger Window-Manager) eingetragen ist. Dort traegst Du dann das ein, was Du haben willst und fertig.
kann es sein, dass der config-file xstartup heisst, was soll ich eintragen: startx, oder kde
die zeile heisst:
twm &
ich habe sie so geändert:
twm kde
es hat aber nicht funktioniert
Genau, das war der Name. Das "twm" musst Du 'rausnehmen, das ist ein eigener kleiner Window-Manager. Lass' die Zeile mal so aussehen: kde & . Dann sollte es klappen.
super danke
