Unterschied zwischen Shell und Konsole
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Mich interessiert der Unterschied zwischen den Begriffen Shell und den Konsolen, auch in Zusammenhang mit den virtuellen Konsolen.
Ich gebe doch in der Konsole, der Linux-Konsole, der root-Konsole und der Shell Befehle ein und das Ergebnis ist immer das gleiche??
Anonym (Anonym) „Unterschied zwischen Shell und Konsole“
Ich würde folgende Unterscheidung treffen:
Shell - Ist das Program, das die Kommandos verarbeitet, also die Bash
oder die CShell. Man spricht von einem Shell Script, nicht von einem
Konsolen Script.
Konsole - Die Hardware auf der die Befehle eingegeben werden. Möglicherweise
auch nur virtuell vorhanden aber letztendlich eine Tastatur und ein
Monitor. Man sitzt vor einer Konsole um Kommandos zu tippen.
Allerdings bin ich nicht die Duden Gesellschaft :)
j. - www.obira.de
Dino1 (Anonym) „Unterschied zwischen Shell und Konsole“
Jau so sieht das aus.
Also bei nem größeren Rechner ist die Konsole eigentlich ein dummes Terminal das über ne RS232 an dem Rechner
hängt. Das kann dann VT100 Emulation und da kann man dann darauf rumtippen und was sehen. Wenn man sich über telnet
in den Rechner reinwählt ist das eine virtuelle Konsole. Oder wenn man wie bei Linux mehrere (standartmäßig 6 Stk)
umschaltaber Konsolen auf dem Rechner hat kann man die auch virtuelle Konsolen nennen. Und die schell ist eben das
Programm, was dein reingetipptes auseinandernimmt und so interprettiert das du auf dem Rechner was machen kannst.
Bei DOS wäre das die command.com bei Unix eben die sh, csh, ksh, bsh, bash, .... und wie sie alle heißen.
Gruß von Dino
(Anonym) Nachtrag zu: „Unterschied zwischen Shell und Konsole“
Lieben Dank, die Verwirrtheit löst sich auf.. Ähm, warum heißt dann -bei SuSe zumindest- dieser Kasten, in den ich auch meine Befehle eingeben kann, die gleichen, wie bei der Shell, auch Konsole??
Und wofür gibt es eine Linux-Konsole, eine Root-Konsole und die Shell? Würde nicht eine Option zum Befehle-Eingeben ausreichen??
Liebe Grüße!! :-))
