ACHTUNG - LINUX-Newbie!
Hallo habe folgende Config:
1 Festplatte:
1 primäre Partition mit Win98 auf FAT32-> C: (5 GB)
1 erweiterte Datenpartition mit FAT32 -> D: (35 GB)
1 erweiterte Partition mit W2K -> E: (5GB)
durch die Installation von W2K wurde ja in die Boot.ini von C: geschrieben und ein Bootmanager
erstellt.
Nun möchte ich Plattenplatz von D: per Partitionmagic abzwacken und diesen Platz mit dem Suse
partitionieren (wieviele und wie große Partionen sollten es egtl. sein.. so von wegen SWAP und so..)
Gibt\'s da Risiken? Hab ich bei der Installation von Lilo dann 2 Bootmanager in Reihe geschalten?
Muss ich Lilo in die ersten 1024 Zylinder quetschen? Oder sollte ich Linux von Diskette aus starten?
Welches Dateisystem empfiehlt sich bei Linux?
Fragen über Fragen
Wäre dankbar für ein paar Tipps... würde gerne in die Linux/Unix - Welt einsteigen.....
aber ohne D: zu verlieren ;)
(Ist die Installation von Linux-proggies, die nicht im Suse-Packet sind schwer... so mit diesem "make" und so?)
*läuft zum Computerladen und holt sich Suse 7.3* .... hoffentlich lohnt es sich :)
Ciao
Bisch
Du solltest für Linux so um die 8GB einrichten, wenn du fast alles installieren willst. Wenn du nur Nützliche haben willst reicht so um die 4-5GB massig aus. Aber es läuft auch mit weniger ganz anstandslos. Wenn du Lilo im MBR installierst, kann er auch direkt alle Betriebssysteme ansprechen. Auf die 1024 Zylinder Grenze ist auf jeden Fall zu achten. Ich glaube aber gehört zu haben, dass es mit SuSE7.3 auch die möglichkeit gibt, höher zu gehen. Als Dateisystem für Linux würde ich Ext3 empfehlen, ist ein Journaling File System, das heisst du musst nich, wenn der Compuzter mal abgestürzt ist(Stromausfall....) den fscheck durchlaufen lassen. Spart ne Menge zeit bei so großen platten.
Have a lot of fun!
Anstosser
Hallo Anstosser,
danke für die umfassenden Infos!!!
Alles werd ich nicht installieren, also probier ich's mal mit 5GB + 500MB für Swap (oder?)
Das mit dem Abstürzen hab ich auch schon gehört... leider wurde der Vorteil reiserfs zugesprochen. (?)
Wenn LILO im MBR sitzt und alle BS erkennt (also auch W2K in der erw. Partition) - wozu muss ich dann noch die 1024-Grenze beachten?
Kann ich Ext3-Partitionen mit Partitionmagic vergrößern/-kleinern?
Evtl könnte ich auch an ne alte 6GB Platte kommen, dann könnte ich auch da Linux inst. (wär wohl sicherer) - findet LILO Linux auch auf 'ner IDE1-Slave?
Danke
Bisch
Ok, eins nach dem anderen. Reiserfs ist genau wie Ext3 ein Journaling File system. Aber ich glaube für Ext3 gibt es(da offizieller) mehr support.DIE Größe für deine Partition is schon in Ordnung.
Zu LiLO: Es ist zwar im MBR, muss aber erst einmal auf die /boot Partition zugreifen. diese muss sich innerhalb der 1024 Zylinder Grenze befinden, von da an können dann alle anderen OS gebootet werde, auch wenn sie ausserhalb dieser Grenze liegen. Zu Partition Magic kann ich dir leider nichts sagen, wqeil ich es noch nie benutzt habe. Wenn du auf IDE1 ne Festplatte hängst, erkennt Lilo das genauso wie auf IDE0
Have a lot of fun!
Anstosser
Super, danke... hmmm aber wie krieg ich jetzt ne /boot Partition unter die 1024-Zylindergrenze, ohne 45GB auf CDs zu brennen, HD zu formatieren,....
