Linux 15.070 Themen, 107.539 Beiträge
SuSE 7.2 und Matrox G550
(Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ihr Wissenden !!
Vor kurzem habe ich mir eine Matrox G550 gekauft. Unter Windows alles super, nun muß ich aber auch unter Linux arbeiten und kann die Kartentreiber nicht installieren.
Das Problem ist, daß ich laut "Treiberinstallationsvoraussetzung" von Matrox zumindest schon einmal eine laufende xFree86-Konfiguration brauche. Das beste, was kommt ist eine 320x... Auflösung wobei nur xFree 3. und nicht xFree4 verwendet wird.
Was und wie soll ich es machen ?????
Jens.
Kirin (Anonym) „SuSE 7.2 und Matrox G550“
Xfree benutzen :)
Als erstes solltest du aber unter Yast die richtigen X-Server-Treiber auswählen, sonst kennt er nur die "Krüppel-Modi".
Wenn du dann die richtigen Packete installiert hast solltes tun.
Grüße
Kirin
(Anonym) Kirin „Xfree benutzen : Als erstes solltest du aber unter Yast die richtigen...“
Hallo Kirin !!
Eines der Probleme ist, daß SuSE keinen passenden X-Server-Treiber zur G550 bereitstellt. Ich konnte nur einen für die Matrox G400 finden, doch der funktioniert mit meiner G550 nicht. Die Treiber habe ich mir bei Matrox runtergeladen. Für mich stellt sich die Frage, wie ich sie nun einbinde. Das shell-Skript meckert immer rum, daß xFree 3.x und nicht 4.x installiert sei. Dabei habe ich (glaube ich) die Pakete mitinstalliert und sax2 gestartet. Hat alles nichts geholfen.
MfG,
Jens.
(Anonym) Nachtrag zu: „SuSE 7.2 und Matrox G550“
Im Zweifelsfall unter /var/log/xfree86.0.log nachsehen, dieses wird vom XFree86-Server ab Version 4.x angelegt, wenn nicht vorhanden läuft XFree86 version 3.6.x
weiss nicht,ob sich dein Problem zwischenzeitlich erledigt hat, aber trotzdem:
1. Es gibt auf der Matroxseite neue Treiber fuer die G550 (Stand Oktober 2001). Diese ziehen und nach Anleitung Matrox (ReadMe-Datei) installieren. Ist total easy, kann gar nichts schiefgehen, da das Install-Programm alles automatisch macht.
2.Die Datei /etc/X11/XF86config editieren: Aufruf pico ..Dateiname
Bei mir sieht die Device-Section folgendermassen aus:
Section "Device"
Identifier "Device[0]"
BoardName "MGA G550DH"
VendorName "Matrox"
Driver "mga"
BusID "1:0:0"
EndSection
3. Die /etc/lilo.conf editieren:
Zeile aendern: vga = normal
danach lilo aufrufen und Rechner rebooten.
4. Testen mit Sax2:
Aufruf Sax2
bestehende Konfiguration aendern
Daten nicht veraendern sondern nur weiter bis zum Schluss: "Konfiguration testen" auswaehlen
Wenn alles in Ordnung Sax2 ohne Speichern verlassen.
Auruf KDE mit startx.
Gruss Marion
