SuSE 7.2 - ICQ2000b - Filetransfer/Chat Probleme (Masquerading)
Stue / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab auf meinem Gateway-Server SuSE 7.2 mit dem 2.4.4-4GB Kernel laufen und lasse diesen meinen Internet Traffic forwarden an meine zwei Windows Client Rechner - der Linux Server wählt sich per T-DSL ein.
Ich bin soweit dass ich fast alles an den Client Rechner machen kann. Jedoch zwei Sachen nicht:
-ICQ (2000b) File Transfer und Chat
-Aufruf einiger Seiten wie z.b. "www.activestate.com" (lässt sich anpingen aber nicht aufrufen)
Diese probleme habe ich schon früher einmal gehabt als ich noch Win98 auf dem Server hatte und dort den Sygate Gateway laufen hatte.
Als ich dort Wingate draufgepackt hatte GING ALLES ! also file transfer und alle Internetseiten.
-Was hat es mit den nicht funktionierenden Seiten auf sich ? Was ist daran die besonderheit dass diese nicht funktionieren ?
Dann habe ich von einem Modul erfahren namens IP_MASQ_ICQ (aktuelle version 0.56-1 glaube ich) welche das File Transfer und Chat problem lösen soll, JEDOCH nur unter ICQ98 und ICQ99, ab ICQ2000 geht dies nicht mehr (angeblich).
Nun würde ich gerne wissen wie ich dieses Problem löse.
-Wie kann ich mein Masquerading so einrichten dass ich an mehr als einem Windows Client File Transfer/Chat nutzen kann
-Wenn dies nur mit einem Client Forwarding funktioniert nehm ich auch erstmal nur diese Möglichkeit
Wäre dankber für ein paar Antworten.
Stue
Kirin Stue „SuSE 7.2 - ICQ2000b - Filetransfer/Chat Probleme (Masquerading)“
Man könnte das problem dadurch lösen das du die Ports die der Filetransfer, bzw chat braucht forwardest.
Die Sache mit den Anpingen kann mit dem Dls-Mtu-Einheiten zusammen hängen. Such mal die Supportbank von SuSe durch, da finbdest du die Lösung.
grüße
Kirin
(Anonym) Kirin „Man könnte das problem dadurch lösen das du die Ports die der Filetransfer,...“
[*] ICQ Files Transfer Problem
Okay, also ich forwarde die Ports. Die kann ich ja aber nur einem Client zuweisen und nich mehreren oder ? Also kann immer nur ein Client Files verschicken und der andere nicht.
Oder gibts dafür nochne andere Lösung ?
[*] Webseiten Problem
Dls-MTU-Einheiten ? Hab schonma was von gehört, dass die auf 1492 runtergedrosselt werden sollten beim PPP adapter. Hängts damit zusammen, dass der beim Forwarding 8 bits draufschlägt und das gesamte Ding dann nich 1500 Units überschreiten darf ?
Werds aber erstma beim Support versuchen. Danke
Stue
(Anonym) Stue „SuSE 7.2 - ICQ2000b - Filetransfer/Chat Probleme (Masquerading)“
Hast du denn eine Firewall auf dem Gateway installiert? Wenn nich kannst du mal SuSEfirewall2 installieren. Dann kannst du dein Masquerading einfach aktivieren und alles durchlassen aus un ins Interne Netz. Mit dem Konfigurationsskript der Firewall kannst du nun die Ports generell für das ganze Netzwerk freigeben und nicht nur für einen Client. Damit sollte alles funktionieren.
Have a lot of fun!
Anstosser
