SuSE 7.1 und Masquerading
DukeJo / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
ich bin absoluter Linux-Newbie und versuche seit Tagen meine Linuxkiste mit Masquerading als
Router zu konfigurieren, damit ich mit meinen Windows-Clients ins Netzwerk komme. Aber leider
funktioniert es nicht. Sobald ich die "firewall.rc.config" umgeschrieben hab rattern beim booten
nur noch Fehlermeldungen über meinen Monitor, wie z. B. "permisson denied" oder "command
not found".
Gibt es nicht irgendwo ne gute Beschreibung im Netz, am besten auf deutsch? Für Hilfe und
Hinweise wär ich superdankbar!!!
MfG, DukeJo
g.k DukeJo „SuSE 7.1 und Masquerading“
hi dukejo
hatte genau die gleichen probleme. mit welchem editor hast du die firewall.rc.config umgeschrieben???
lass sie dir mit less mal anzeigen und suche nach falschen zeilenumbrüchen.
ich hab mich schnell an joe gewöhnt, den dreh hat man in 5 min raus.
ich hab masquerade allerdings aufgegeben, ich hab es nich geschafft die masq ip an den 2 rechner weiterzureichen.
irgendwie hat mein kernel das nicht unterstützt.
sieh mal in der rc.config nach ob da die ganzen MASQ_xxx optionen angeboten werden.
ansonsten geh mal zu google.de und suche nach
LINUX MASQUERADE DEUTSCH ANLEITUNG 7.1 da findest du was du suchst.
ich hab wwwoffle inst. das ging pipfax einfach und funktioniert ohne probs.
viel erfolg
g.k
DukeJo g.k „hi dukejo hatte genau die gleichen probleme. mit welchem editor hast du die...“
Macht es einen Unterschied mit welchem Editor man das macht? Muss dazusagen dass ich alles unter KDE 2 probiert habe. Ich hab einfach den Texteditor benutzt.
Werde mir Deine Ratschläge mal zu Herzen nehmen. Muss wohl vorher erstmal Linux neu installieren... :-(
Was ist joe???
wwwoffle ist wohl ein proxy?
Das Problem ist halt auch dass sich da seit SuSE 7.0 was geändert hat. In der SDB-Datenbank auf www.suse.de steht nämlich dass man das ganze jetzt anders machen soll. Hab ich am Anfang auch probiert. In meinem Handbuch steht es dann wiederum anders, hat aber auch net gefunzt...
Naja, ich such dann mal nach ner netten newbie-freundlichen Anleitung, danke für Deine Hilfe!
MfG, DukeJo
(Anonym) DukeJo „SuSE 7.1 und Masquerading“
Hi
Lad dir das http://www.pointman.org/PMFirewall/download/pmfirewall-1.1.4.tar.gz mal herunter. Damit kannst du eine Firewall mit Ipchains und Masquerading aufsetzen. Bei mir klappte es super.
hi dukejo
wegen so einer kleinigkeit brauchst du linux nicht gleich neu installieren.
wenn du unter kde die dateien verändert hast, hast du nur ein paar falsche zeilenumbrüche in die datei gebracht, an den stellen an denen du etwas verändert hast.
zum editieren von dateien sollte man einen editor verwenden der dafür vorgesehen ist( jetzt weiss ich das auch :-))
vi oder joe oder was weiss ich.
ich komme mit joe gut zurecht.
zieh dir mal das man zu joe rein also "man joe"
gib auf ne normalen konsole,NICHT ALS ROOT, einfach mal "joe xxx" ein. hier kannst du ohne gefahr ein bißchen üben :-)))
joe bearbeitet die datei xxx, dann sagst du "Strg" drückst k und dannach h, dann kommt ein hilfemenu das erklärt sich von allein, probiere einfach mal herum, man hat die funktionen schnell im griff.
mach dir ne sicherungskopie von deiner firewall.rc.config, sicher ist sicher.
wechsle dann als root in das verzeichnis in dem deine firewall.rc.config steht,
und starte joe also "joe firewall.rc.config"
achte auf dieses # zeichen. ich denke über den sinn von # brauch ich hier nichts sagen
es ist nun einfach so, das dieses zeichen an irgendwelchen stellen fehlt.
es steht irgendein text als auszuführender befehl oder option
diese stellen findet man gleich.
wenn du die stellen gefunden hast, entfernst du die falschen umbrüche oder fügst
# vor den textpassagen ein, und die fehlermeldungen sind weg.
wwwoffle ist ein proxy, richtig. den hast du vermutlich auch schon installiert, nur noch nicht aktiviert. geht aber ganz einfach über die rc.config.
woran das mit dem maquerade bei mir gescheitert ist , keine ahnung.
ich bin mit den howto von suse nicht zurecht gekommen, und auch das handbuch hat mir nichts gebracht.
viel erfolg beim editieren.
g.k
DukeJo g.k „hi dukejo wegen so einer kleinigkeit brauchst du linux nicht gleich neu...“
Hi g.k.
Hab mir schon gedacht dass ich Linux nicht gleich neu installieren muss, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen...
Und als Windows-User ist man Neuinstalliern ja irgendwie gewohnt! ;-)
Danke für Deinen Tipp mit joe, werde in Zukunft immer damit arbeiten. Ganz nett finde ich bei Linux übrigens auch, dass es selbstständig Sicherheitskopien von veränderten Dateien anlegt.
Wenn ich das Raute-Zeichen vor eine Zeile setzte, wird diese Zeile ignoriert, oder? Das kenn ich von C++.
Mir ist da noch ne Frage zu den Fehlermeldung, die beim booten angezeigt werden, eingefallen: Kann ich die irgendwie anhalten? Das ganze geht nämlich meist ziemlich schnell und ich kann dann nicht erkennen in welcher Datei der Fehler liegt. Eigentlich müsste es ja auch irgendwo ne Log-Datei geben, wo dass drinne steht.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Masquerading und Proxy? Beim Masquerading werden einfach die IP's weitergeroutet und ein Proxy hat nen eigenen Cache oder was?
Also ich werd das jetzt noch ein mal ausprobieren, ansonsten werd ich dann wohl auch wwwoffle ausprobieren.
MfG, DukeJo
(Anonym) DukeJo „Hi g.k. Hab mir schon gedacht dass ich Linux nicht gleich neu installieren muss,...“
Wie man anhalten kann, weiß ich auch nicht, aber man kann ja später immer noch mit Shift + PgUp nach oben scrollen.
DukeJo (Anonym) „Wie man anhalten kann, weiß ich auch nicht, aber man kann ja später immer noch...“
Aber nicht wenn man ein grafisches Login eingerichtet hat! Dann ist nix mehr mit scrollen. Deswegen würd mich auch mal interessieren, in welcher Logdatei diese Meldungen abgelegt werden...
hi dukejo
das mit den sicherungsdateien is ne vernünftige sache:-) finde ich auch.
es gibt diese logdatei mit sicherheit, ich kann die von hier aus nur nicht gleich sagen wo sie steht.
schau dir mal die /var/log/messages an. da müsste eigentlich einiges drin stehen.
ich muss zugeben, so fit bin ich mit linux auch noch nicht, und eh ich was falsches sag, halte ich lieber die klappe.
wenn du das mit dem masquerade auf die reihe bekommst, poste hier doch noch mal. mich würde echt interessieren was ich falsch gemacht habe.
zu wwwoffle,er ist einfach zu konfigurieren, und für kleinere netze richtig gut geeignet, denke ich.
gruss
g.k
