Vorweg, habe das mit dem Router unter LINUX das erste Mal gemacht.
Folgende route.conf habe ich angelegt:
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0
192.168.1.1 0.0.0.0 255.255.255.255 ippp0
default ippp0
Beim Client ist der Gateway des Servers eingetragen. Wenn ich eine Anfrage vom Client starte, wird auch vom Server eine ISDN Verbindung aufgebaut. Jedoch die Anfrage nicht weitergeleitet (z.B. Ping/ traceroute) es kommt aber keine Zeitüberschreitung sondern es dauert ewig und er findet dann nichts.
Ich weiß jetzt nicht ob das noch ein Routing Problem ist, oder ob es an meinem nicht (richitg) konfiguriertem MASQ liegt.
Beim letzten Shutdown zeigt er auch einen Fehler beim schließen der Routen. Beim Start alles OK.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
default 192.168.1.1
Klaus
War schon richtig von mir, die IP stand drin.
Es läuft jetzt auch tadellos. Lag am MASQ!
Ein klitzekleines Problem habe ich aber noch:
Bei Shutdown bringt er folgenden Fehler:
Error while executing:
/sbin/route del -host 192.168.1.1 dev ippp0
SIOCDELRT: Noch such process
An was liegt das?
Ich glaube die Fehlermeldung
wird aber nur angezeigt wenn du nen Shutdown mit ner bestehenden Onlineverbindung machst -oder?
Nee, eigentlich war die Verbindung beendet.
vermutlich war das ippp0 device schon gelöscht - und damit auch
die routen über dieses device.
wenn du dann versuchst eine solche route löschen,
dann sagt der kernel halt dass es gar keine solche route gibt.
Normalerweise kommt eine solche Meldung nur wenn die Verbindung noch besteht. Grund:
Dynamische IP´s. Bei der einwahl beim Provider bekommst du ja ´ne Dyn IP zugewiesen.
Beim shutdown wird dann versucht deine Alte Route (192.168...) zu entfernen, die es aber nicht mehr gibt in diesem moment.
Wenn du Offline bist hast du diese alte Route wieder und der Fehler sollte nicht auftreten.
Gombo
Ich danke euch allen für eure Vorschläge.
Problem besteht nicht mehr! ;-)))
