Hallo Leute,
als erstes muss ich erwähnen, dass ich blutiger linux-anfänger bin. also bitte nicht böse werden, falls ich irgendwelche fachbegriffe falsch verwende.
ich habe linux 6.3 installiert und anschließend "sax" ausgeführt. sieht auch alles recht vernünftig aus, das testbild sieht einwandfrei aus. wenn ich dann mit "startx" in den grafikmodus gehen will, sehe ich nen grauen bilschirm mit nem grauen kreuz als mauszeiger. das kanns doch irgendwie nicht sein, oder?
danke!
Du musst Dich schon fuer einen Windowmanager entscheiden. Ich glaube, bei
der SuSe kannst Du das mit yast machen.
Klaus
startx, startet genau das was es machen soll "ein X Window".
Du mußt im schon sagen was er öffnen soll (zb KDE)
also versuchs mit "startx kde" und unter yast 1 kannst du kdm als
Startbildschirm konfigurieren, dann hast du sofort ein graphisches login.
Bisher scheinen Deine Konfigurationschritte richtig gewesen zu sein. Startx
stimmt auch. KDE funktioniert nur, wenn Du es auch als Windowmanager
bei der Installation ausgewählt hast.
Es ist so, Suse 6.3 hatte ein paar Probleme mit verschiedenen Grafikkarten.
Wenn Du eine ATI Karte hast, dürfte es allerdings keine Probleme geben.
Ati hat die beste Linuxtreiberunterstützung überhaupt.
Bei Matrox gab es massive Probleme usw. Es kann durchaus sein, das
du dich nach einer anderen Grafikkarte umsehen musst, wenn Du KDE unter
6.3 laufen lassen willst. Es ist auch richtig, das man KDE als Anmeldeschirm
verwenden kann. Das wird in yast unter Booteinstellungen eingestellt.
Bei der Konfiguration des Xservers muß allerdings sehr sorgfältig vorgegangen
werden. Bildschirm, Grafikkarte und die Grafikchips müssen genauestens
eingestellt sein. Ich rate Dir, von dieser für den Dektopbereich zu Hause, eigentlich
schon veralteten Version, 6.3, Abstand zu nehmen und am besten mit
Suse 7.0 weiterzumachen. Suse 7.0, gibt es als vollfunktionsfähige und
vollinstallierbare 1 CD Version bei Suse auf dem ftp Server kostenlos
zum Download.
Vielleicht gibte es ja auch noch eine CD bei dem Verlag der Linuxzeitschrift "Linuxuser".
Viel Erfolg, Gruss linux77@lycos.de
