Habe einen Laptop von "Vobis" gekauft, auf dem angeblich Linux laufen müßte. Habe versucht, Red Hat 7.1 zum Laufen zu bekommen. Er hält jedoch beim booten einfach an (ich glaube beim start vom x-server). Der Laptop trägt den Namen "Allegro". Was soll ich tun? Wäre es sinnvoll, es mit Suse 7.3 zu versuchen?!
Nabend!
Es kommt drauf an, wie neu dein Laptop is, aber prinzipiell kann dir mit SuSE genau das gleiche passieren. So weit ich weiss haben Suse7.3 und Redhat 7.1 die gleiche kernel version (2.4er?!?). das problem liegt da bestimmt eher an der konfiguration, versuch doch erstmal das System ohne x-server zu starten. wenns dann läuft, ist bestimmt was beim einstellen falsch gelaufen.
Have a lot of fun!
Anstosser
Au weia, ein Laptop von Vobis. Naja, siehst ja selbst: Was Vobis sagt und der Laptop kann ist nicht das selbe. Den Service bei Vobis kann man übrigens auch vergessen. Versuch das Ding so schnell wie möglich los zu werden und kauf dir ein vernünftiges Gerät. Dann klappts auch mit Linux.
Die Ursache könnte eine Grafikkarte mit Shared-Memory sein, die wird bei Suse ab 7.3 unterstützt. Ich hatte gleiches Problem.
