Hi...
Ich habe mein Notebook mit dem PC über ein CrossOver-Kabel verbunden. Im PC steckt eine 10/100er NetGear FA312 und im Notebook eine SMC.
Ich nutze Linux ManDrake 7.2 und die Installation bzw. Treiberkompilierung war kein Problem. Doch wenn beide Rechner laufen besteht erstmal keine Verbindung. Erst wenn ich am PC "ifconfig eth0 down" und "ifconfig eth0 up" eingebe, dann steht die Verbindung.
Es spielt übrigens keine Rolle ob ich Mandrake72, RedHat62 oder SuSE70 verwende, hab alles installiert und das Problem ist überall das gleiche. Hat jemand \'nen Tipp wie ich das abstellen kann?
Markus
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Kann es sein, daß die Netgear sowohl BNC als auch RJ45 Anschluesse
hat ? In dem Fall könnte es sein, daß die Karte - wenn kein Kabel
steckt - auf den BNC Port schaltet und erst durch ein Neuinitialisieren
dazu gebracht wird, nachzusehen, an welchem Port ein Kabel hängt.
mfg. j. - www.obira.de
Hi Jay!
Nein, die NetGear hat nur einen RJ45-Anschluß.
Ich könnte die Befehle ja auch automatisch beim Neustart ablaufen lassen, das würde das Problem zwar umgehen, aber eben nicht sehr ellegant ;-)
Nach wie vor ratlos...
Markus
Mach doch mal ifconfig eth0 vor und nach dem Hoch- Runterfahren,
und vergleich die Werte.
was machst du denn genau?
ein ifconfig eth0 up setzt nicht einmal unbedingt die richtige
ip adresse, deshalb ist es wichtig zu wissen was genau passiert.
(beim booten, und was du danach per hand machst)
eine idee:
die route wird beim bootvorgang aus irgendwelchen gruenden nicht
gesetzt, erst durch das ifconfig eth0 up.
