Hallo!
Ich bekomme beim Versuch der Installation der Software "SPAZZ" (ACDSee-Clone) immer folgende Fehlermeldung:
checking for GTK - version >=1.2.0... yes
checking for gdk-pixbuf-config... no
checking for GDK_PIXBUF - version >=0.7.0... no
***The gdk-pixbuf-config script installed by GDK_PIXBUF could not be found
***If GDK_PIXBUF was installed in PREFIX, make sure PREFIX/BIN is in
***your path, or set the GDK_PIXBUF_CONFIG environment variable to the
***full path to gdk-pixbuf-config.
configure: error: gdk-pixbuf 0.7.0 or higher required
Laut YAST 1/2 ist gdk-pixbuf installiert.
Was mache ich falsch??
Danke
Es muss noch das Paket gdk-pixbuf-devel installiert werden.
Klaus
er stellt bei einem Versioncheck fest, daß Du eine gdk-pixbuf 0.7.0 oder höher benötigst (was auch immer dies ist) und Du diese nicht oder in einer zu niedrigen Versionsnummer hast !
repi
Hmm, da fehlen noch n paar infos:
1.) wo und wann taucht die Fehlermeldung genau auf? (Ich vermute bei ./configure oder make(install), bzw. was hast Du bis dahin gemacht?)
2.) Welches Linux (SuSe 7.?)
3.) warst du "root" bei der installation?
Also soweit ich das erkennen kann, ist die gdk-pixbuf zwar installiert, aber dein ./configure (bzw. im Makefile) findet den Pfad nicht, bzw. die Datei "gdk-pixbuf-config" nicht.
Ertsmal suchen, wo die Dateien liegen:
in einer shell: locate GDK_PIXBUF
(Groß-/Kleinschreibung beachten), daran kanns auch liegen, daß das config-skript die Dateien nicht findet.
Wenn Du weißt, wo die Dateien liegen, kannst du das dem Script direkt mittelien. Dazu musst Du den Pfad an der richtigen Stelle in ".configure" eintragen. Da ich diese Datei nicht kenne, musst Du dich da durchsuchen, wo diese Datei abgefragt wird und dort den Pfad entsprechend dem "locate-Ergebnis" eintragen.
Wenn die Fehlermeldung erst bei "make" kommt, kannst Du auch das sogenannte
"Makefile"
editieren und versuchen den Pfad aus der locate-Ausgabe einzutragen.
Da ich leider das .configure und Makefile nicht kenne, kann ich nur so unspezifische Anleitungen geben.
Wenn Du mehr über gdk-pixbuf wissen möchtest schau mal unter:
http://cvs.gnome.org/lxr/source/gdk-pixbuf/
nach, da findest du auch die neueste Version.
Viel Glück
Gregor
Hi wolfram,
ich habe das Problem eingegrenzt:
Du musst herausfinden, wo die Datei:
"gdk-pixbuf-config"
liegt. Dann kannst Du ./configure mit folgendem Parameter aufrufen:
./configure --with-gdk-pixbuf-prefix=/*hierdenvollenPfadOHNE /bin angeben*
also z.B.:
./configure --with-gdk-pixbuf-prefix=/usr/local
,wenn sich gdl-pixbuf-config in /usr/local/bin/ befindet. Ich habe diese Datei bei mir noch nicht gefunden, bekomme mittlerweile die gleiche Fehlermeldung. Bei mir ist laut Yast1/2 auch gdk-pixbuf installiert.
ich denke nicht, daß wir die devels benötigen. Ggflls. muß man gdk-pixbuf neu installieren. Das habe ich versucht, allerdings fehlt mir dafür die "ld.so.1". Interressant, oder? Da Yast doch sagt, daß gdk-pixbuf bereits installiert ist??!??
Werde weiter dranbleiben.
Grgeor
Glaubt es mir: Ihr braucht die.
rpm -i gdkpixbuf-devel.rpm
und alles ist gut.
Klaus
Hi Klaus,
Entschuldige bitte, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Die gdk-pixbuf-config ist tatsächlich nur im devel packet enthalten. Aller dings musste ich ./configure trotzdem sagen wo sie liegt (/opt/gnome/bin).
Naja, dabke für das 2. posting, das mich korrigiert hat. Wieder was dazugelernt.
An Wolfram:
Wenn Du KDE2 nutzt, da gibt es bereits ein solches Progi: Kuickshow. Ist n bisschen komfortabler als spazz.
Cya
Gregor
Ich bin's nochmal.
Mein System ist SuSE 7.2 Prof.
Also Yast sagt mir, gdk-pixbuf-devel ist (i), also installiert.
Muß ich es dann nochmals mit rpm -i gdkpixbuf-devel.rpm aufrufen?
Das Dumme ist nur, ich finde kein rpm-file, weder auf der Platte noch auf der CD.
Was tun, sprach Zeus?
Danke
Mach mal ein:
locate gdk-pixbuf
und schau, wo das liegt. Dann gibst du den Pfad dahin eben mit an bei dem configure.
Klaus
