Ich habe mir einen neuen Kernel (2.4.14) compiliert. Allerdings funktionieren nun die iptables nicht mehr. Der Grund: unter "/lib/modules/2.4.14/kernel/net/ipv4/" fehlt das Verzeichnis "/netfilter/", indem sich das Modul für die iptables (ip_tables.o) befinden sollte.
Nun frage ich mich, warum die Module nicht installiert worden sind. Ich vermute, dass ich bei "make xconfig" einen Fehler gemacht habe.
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen!
Sam
Linux 15.070 Themen, 107.539 Beiträge
Hi
make menuconfig, dann das ankreuzen:
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
Und unter Networking options:
CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS=m
CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM=m
Aber Vorsicht, dann darfst du nicht die IPTables-sachen markieren! Zusammmen funktionieren die nicht.
Warum willst du ueberhaupt Ipchains haben? Stelle doch am besten um auf Iptables, frueher oder spaeter kommst du nicht drumherum.
Bye, Klaus
Ich will iptables und nicht ipchains benutzen. Da hast du dich wohl verlesen.
Das "Problem" mit den Modulen habe ich gelöst. Der ganze Netzwerkkram war nicht richtig eingestellt. Da habe ich wohl gepennt.
Falls du dich noch an mein Posting bezüglich den Abstürzen des Linux-Routers beim Start von "Morpheus" erinnern kannst: ist jetzt (also nach dem Kernelwechsel von 2.4.4 auf 2.4.14) nicht mehr so. War wohl tatsächlich ein Fehler im Kernel.
Sam
Uups, sorry. Da habe ich nicht aufgepasst.
Klaus
