ich habe versucht, die Konfiguration von LILO zu verändern:
- direkt in /etc/lilo.conf
- mit klilo
- mit YaST1
Beim nächsten Booten wird mir jedoch das Bootmenü unverändert angeboten, d.h. die LILO-Einträge beim Booten sind mit mit Einträgen in /etc/lilo.conf NICHT identisch.
Was mache ich falsch??
Ich benutze SuSE 7.0
Wolfram
/sbin/lilo als root aufrufen.
Klaus
Hallo Klaus,
bereits erledigt. (So lautet ja auch die Beschreibung im Handbuch bei SuSE.)
Ergebnis: Einträge im Lilo beim Booten NICHT identisch mit lilo.conf
Wolfram
Welche Aenderungen hast Du denn gemacht? Poste doch mal Deine lilo.conf.
Klaus
Ich wollte den neuen Kernel 2.4.3 in einer zusätzlichen Linux-Partition (zu Testzwecken) einhängen.
Meine lilo.conf lautet:
#This file has been generated by KLILO
boot=/dev/hdb3
read-only
prompt
timeout=20
vga=normal
image=/boot/vmlinuz # Standard
root=/dev/hdb3
label=linux
image=/boot/vmlinuz # Kernel 2.4.3
root=/dev/hdb4
label=test
image=/boot/vmlinuz.old
root=/dev/hdb3
label=old
Die Meldung beim Booten lautet jedoch (Standard SuSE):
lilo
windows -> boot windows
linux SuSE windows
Kein "test" und kein "old".
Auch wenn ich "test" oder "neu" eingebe, verweigert lilo den Dienst.
Klar, so geht das nicht.
>boot=/dev/hdb3
das muss heissen:
boot=/dev/hdb
ohne die 3. Die Partition wird nur angehaengt, um lilo zu sagen, wo die
root-partition ist.
Bye, Klaus
Hallo Klaus,
danke für den Tipp, aber er bewirkt absolut nichts. Zumindest nichts für das beschriebene Problem.
Die Liste beim Booten ist unverändert.
Wolfram
Kann Dein Rechner ueberhaupt von hdb booten oder hast Du auf hda auch
noch ein System drauf?
Klaus
Auf hda habe ich mehrere Partitionen mit Win.
Alles eingerichtet mit Partition Magic, die Bootauswahl liefert Boot Magic.
Ich glaub schon, daß ich von hdb booten kann, denn es funktioniert eigentlich seit einem halben Jahr problemlos.
Mit Boot-Magic kenne ich mich gar nicht aus. Ich dachte, Du benutzt nur
lilo. Wie traegst Du denn die Partition in Boot-Magic ein?
Dann ist mein vorheriger Tip auch sinnlos, denn da wird lilo ja nur
im MBR der 2. Festplatte eingetragen.
Klaus
In Boot Magic (liegt auf der aktuellen Win-Partition auf hda... ) wird nur die Root-Partition (in meinem Fall hdb3) angegeben. Wenn in dieser Root-Partition LILO mit weiteren Boot-Varianten, z.B. LINUX Vers. 1 auf hdb3 - LINUX Vers.2 auf hdb4 - LINUX Vers. 3 auf hdb5 usw., gefunden wird, kann ich da noch weiter auswählen.
Habe jetzt ein bisschen gelesen, Dein erster Eintrag war da schon richtig,
also:
boot=/dev/hdb3
um lilo in der root-partition zu speichern. Aber ansonsten weiss ich nicht
weiter, ausser, dass die Partition dann auch bootable zu machen ist, aber
das hast Du bestimmt schon getan, oder?
Ansonsten duerfte Dein Linux ja gar nicht hochkommen.
Bye, Klaus
Danke für Deine Bemühung.
Das Dumme ist nur, es hat ja schon 1 Mal funktioniert, ich hab ja eine funktionierende Testpartition anlegen und booten können.
Wahrscheinlich das Glück eines Unbedarften....
Weiter so, Klaus_T, ich lese Deine Postings immer sehr gerne!! (Schleim....)
