Problem mit coyote-router
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir mit dem Coyote-Disk-Creator eine Startdisk erstellt,
In meinem Rechner startet das auch, (bis auf das die Netzwerkkarten nicht stimmen), wenn ich sie aber in den 486 stecke, für den das Ding gedacht ist, stürzt das ganze gnadenlos ab.
Hat jemand einen Tip?
Bin mit Linux noch nicht so bewandert.
Danke Andreas
Anonym (Anonym) „Problem mit coyote-router“
Dazu fallen mir zwei Dinge ein:
Handelt es sich vieleicht um einen 486/SX - also die Variante des 486
ohne Math. Coproz ? Coyote kommt ohne Mathe Emulation, und braucht daher
die Mathe in Hardware.
Hast Du vieleicht die 1.29er Version mit Bug erwischt ? (Siehe aktuelle
Meldungen auf der Coyote Webseite)
mfg. j. - www.obira.de
(Anonym) Anonym „Dazu fallen mir zwei Dinge ein: Handelt es sich vieleicht um einen 486/SX - also...“
Ist ein 486 DX 2/100.
Der Disk-Creator ist V2.0.1
Bin dankbar für jeden Tip
MajorTermi (Anonym) „Problem mit coyote-router“
Benutze fli4l.
Unter Umständen, musst du erst die Netzwerkkarten umkonfigurieren.
Starte dazu den Rechner (mit eingebauten Karten) mit einer DOS/Windows Startdiskette, leg die Treiber Diskette(n) von den Netzwerkkarten ein, und führe die setup.exe oder wie auch immer das bei deinen Karten heißt aus.
Dort kannst du dann IRQ und IO-Adresse einstellen.
In fli4l gibst du diese Werte dann bei der Konfiguration an. So hat bei mir alles wunderbar geklappt.
