Habe die Suse 7.3 installiert, werde aber bei der Treiber- Installation für mein "No Name" Monitor immer wieder auf Eis gelegt.
Mit dem Vesatreiber passiert es und beim Versuch andere mögliche Treiber einzubinden friert der PC ebenfalls ein.Ich weiss soll man nicht.
Meine sonstigen Hardwarevoraussetzungen sollten für Linux eigendlich reichen.
Atlon 800, Graka Erasor X, 192 MB SDRAM.
Wer hat eine Idee wie ich nicht nur Textmodus sondern auch den grafischen einrichten kann. Unter Suse 7.2 lief alles noch.
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Also bevor Dir keiner antwortet:
Viel kann ich Dir dazu nicht sagen. Allerdings beschreibst Du eigentlich etwas, was nicht sein kann. Mir ist nicht bekannt, daß Suse 7.3 mit einem neuen X-Server (zu Suse 7.2) daherkommt.
Aber selbst wenn, dann dürfte eigentlich schlimmstenfalls Dein Monitor kaputt gehen, weil Du versucht, ihn in einem nicht erlaubten Modus zu betreiben, dem Computer ist normalerweise (und dem Betriebssystem erst recht) ziemlich egal, was der Monitor so macht (so jedenfalls meine Erfahrung mit SAX2 und einem alten 15"Farbmonitor).
Also eigentlich:
sax oder besser gleich sax2 starten (macht Yast bei der Installation standardmäßig mit) und zunächst mittels VESA-Einstellungen eine geringe Auflösung und Bildwiederholfrequenz wählen. Mit der Testoption kann diese ausprobiert werden. Dann langsam hocharbeiten (Auflösung und Bildwiederholfrequenz) und wieder testen, bis das gewünschte Ergebnis klappt. Ein Blick in Monitorhandbuch (so vorhanden) hilft natürlich, die max. erlaubten Einstellungen zu finden.
Auch wenn Du das wahrscheinlich alles schon weißt: Ich wollte wenigstens meine Anteilnahme zum Ausdruck bringen.
Viel Erfolg!
Danke für die Anteilnahme.
Habe heute weiter an meinem System "rumgedoktort", habe eine alte Voodoo Karte statt meiner Erasor X eingebaut und neu installiert.
Ergebnis war das selbe, allerdings bin ich mittlerweile davon überzeugt dass hier ein Softwarefehler Seitens SUSE vorliegt.
Nach 2 Anrufen bei der freundlichen 0190 (RUF MICH AN ) Nummer
von SUSE Hotline konnte mir auch nicht geholfen werden.
Sie wollen jetzt alles noch einmal per Email wissen und überlegen weiter.
Mal sehen wie es nun weiter geht.
Gruss Martin
Hi !
Das Problem habe ich auch. Vermutlich ligt es nicht am monitor ! Denn den hab ich mach getauscht. Es muss was anderes sein, evtl. Bioseinstellungen oder so. Was hast Du für ein Board ?
Bei mir sieht es so aus
Elitegroup k7s5a AthlonC 1000 256 MB DDR, MX2 400 Graka (Elsa)
Kanst mir auch gerne mailen McTell@gmx.de
cu Mc Tell
Hi !
Also, das Problem bin ich jetzt los : Im Bios hab ich nicht´s geändert, ich hab einfach den bootmanager auf die Platte installiert (und nicht auf Diskette) und beim nächsten booten "Instalieren-Safe Settings" gewählt. Danach ist alles ein Kinderspiel. (Quelle :http://sdb.suse.de/sbd/de/html/pohletz_noapic73.html)
