Linux 15.070 Themen, 107.539 Beiträge
Linux-Router Umstieg ISDN -- DSL ein Problem?
-=Sam=- / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich betreibe zur Zeit einen Linux Rechner als ISDN Router&Firewall mittels "IPCHAINS". Bei jeder (automatischen) Einwahl lasse ich ein Skript in der Datei "IP-Up" starten, um die neuen IPCHAINs - Regeln zu setzen.
Nun bekomme ich bald einen DSL Anschluss, und wollte mich im Voraus informieren, welche Änderungen ich treffen muss, damit das Routing auch mit DSL funktioniert. Als erstes ist wohl ein Linux update (von SuSE 6.3 auf 7.1), zwecks ADSL Support, fällig.
Gibt es sonst noch was wichtiges zu beachten? (Dass ich das Internet Device in meinem Skript auch noch ändern muss ist mir klar)
Sam
Gandhi -=Sam=- „Linux-Router Umstieg ISDN -- DSL ein Problem?“
was mein großer fehler war, daß ich zwar nach dem umstieg ippp0 per yast aus dem system entfernt, jedoch die rc.config vergessen :( ...
wichtig, nach einbau und akrivierung der 2. Netzwerkkarte, konfiguration des ppp-protokolls (am besten mal bei http://sdb.suse.de/cgi-bin/sdbsearch.cgi?stichwort=adsl vorbeilesen) in der rc.config das device ippp0 nach ppp0 (oder ppp1) umändern.
Micha
-=Sam=- Gandhi „was mein großer fehler war, daß ich zwar nach dem umstieg ippp0 per yast aus...“
Wie meinst du das mit dem ippp0 nach ppp0 ändern? Meine rc.config sieht folgendermaßen aus:
Netdev_0="eth0" (Heim-Lan)
Netdev_1="eth1" (soll zukünftig mit DSL Modem verbunden werden)
Netdev_2="ippp0" (Meine ISDN-Karte)
Netdev_3="ippp1" (Ist von ISDN-Experimenten (2.B-Kanal) übrig geblieben)
Sam
Gandhi -=Sam=- „Hi! Wie meinst du das mit dem ippp0 nach ppp0 ändern? Meine rc.config sieht...“
hmm, hab grad noch mal reingegugckt ...
öhm, ja, du hast ja schon die 2. Netzwerkkarte drin ..
und: ich hab da was verwechselt, in die rc.config hinten dran noch START_PPPOED="yes" (falls du dod willst)
und mein fehler war in der /etc/rc.config.d/firewall.rc.config ... da hab ich vergessen FW_DEV_WORLD="ppp0" (von vorher ippp0) zu ändern ...
Micha
-=Sam=- Gandhi „hmm, hab grad noch mal reingegugckt ... öhm, ja, du hast ja schon die 2....“
Danke für den DoD-Tipp. Will ich unbedingt! Dann wär ja alles geklärt.
Cu,
Sam
:-)shark -=Sam=- „Linux-Router Umstieg ISDN -- DSL ein Problem?“
bei mir war der Umstieg in ca 2 Std geschafft. Bei den zwei Netzwerkkarten solltest du auf keinen Fall zwei ISA-Karten nehmen. Höchstensfalls 1xISA und 1xPCI, besser ist 2xPCI. Habe alles mit SuSE 7.1 bewerkstelligt. Bei t-online musst du hinten an deine Kennung noch @t-online.de anhängen.
Kannst auch Coyote-Linux nehmen. Passt alles auf eine Diskette und funktioniert auch. (Habe ich als Notnagel)
ciao :-)shark
Gandhi :-)shark „Hi, bei mir war der Umstieg in ca 2 Std geschafft. Bei den zwei Netzwerkkarten...“
wo kriegt man dieses 'ein-disketten-linux' her?
wie wird das konfiguriert?
was muss man für dsl beachten?
:-)shark Gandhi „wo kriegt man dieses ein-disketten-linux her? wie wird das konfiguriert? was...“
hier der Link http://www.fli4l.de/
ciao :-)shark
Info und Bezug bei Nickles : http://www.nickles.de/c/s/12-0015-138-1.htm
ciao :-)shark
-=Sam=- :-)shark „Hi, bei mir war der Umstieg in ca 2 Std geschafft. Bei den zwei Netzwerkkarten...“
Ich habe auf der SuSE Homepage gelesen, dass es mit SuSE 7.1 nicht möglich sei den Dämon "PPPoED" mit Kernel 2.4 zum Laufen zu bekommen. Hast du davon etwas gemerkt?
Hier ist der Link zu der Meldung:
http://sdb.suse.de/sdb/de/html/jsmeix_adsl-71-kernel24.html
Sam
:-)shark -=Sam=- „Hi! Ich habe auf der SuSE Homepage gelesen, dass es mit SuSE 7.1 nicht möglich...“
stimmt - ich habe den Kernel 2.2.18 installiert. Da geht es. Bei der neuen SuSE 7.2 soll es auch mit 2.4 klappen. Hatte mir leider kurz vor Erscheinen der 7.2 die 7.1 gekauft :-((
ciao :-)shark
habe gerade einen Link gefunden der dieses Prob behandelt:
http://www.adsl4linux.de/software/pppoed24x.php?PROVIDER=T-Online&DIST=SuSE71
ciao :-shark
-=Sam=- :-)shark „Hi, habe gerade einen Link gefunden der dieses Prob behandelt:...“
Danke nochmals!
Sam
