Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Kernel und Bash-Meldung
MAN / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Freaks,
ich habe folgende Probleme:(mein System: Linux 7.0 von SuSe/Kernel 2.2.16)
1. Ich habe versehentlich irgendeine Taste gedrückt auf dem Keyboard und danach waren auf der Konsole keinerlei Eingaben mehr möglich, d.h. es gab keine Reaktion auf irgendwelche Tastatureingaben. Nachdem ich die Konsole gewechselt und mich neu auf der anderen Konsole eingeloggt habe, habe ich mit dem Befehl "w" die Aktivitäten der einzelnen Konsolen anzeigen lassen. Hierbei wurde für die Konsole, auf der keine Eingaben mehr möglich waren, die Aktivität "-bash" angezeigt. Was hat dieses zu bedeuten? Ein Neustart unter root mit dem Befehl "init 6 " war auch nicht mehr möglich.
2. Nach einer gewissen Zeit kommt in dem Logfile der Konsole immer folgende sich in unbestimmten Zeitabständen wiederholende Meldung: "Kernel:ext2-fs warning:maximal mount count reached, running e2fsck is recommended". Dieses verstehe ich insofern nicht, als dass (durch die Voreinstellung des Systems) mit jedem 20.ten Start des System ein entsprechender filecheck erfolgt. Was hat diese Nachricht zu bedeuten?
Für Eure Mühe im voraus besten Dank.
Gruß MAN
Klaus_T MAN „Kernel und Bash-Meldung“
Kann ich nicht nachvollziehen. Bei einer Taste geht das nicht. Die einzige Moeglichkeit ist [strg]+s, dann kannst du keine Eingaben mehr machen, Das macht man mit [strg]+q wieder rueckgaengig.
Hast du in deiner fstab vielleicht partitionen drin, die nicht ueberprueft werden beim booten? Also die hinten auf 0 0 enden? Schau mal nach.
Bye, Klaus
