Harddisk defekt oder was?
edico / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo freaks,
#Basis:
PhoenixBios; PII (233MHz)
Master1: Quantum Fireball (20G) (gekauft: 05/2001); Win98
Slave1: CDRom
Master2: Quantum Fireball (15G) (gekauft: 01/2000); SuSE Linux 7.0, Booten von SuSE noch mit Boot-Disk
#Beschreibung
Nach LowLevelFormatierung der HDD2 und Neuinstallation von SuSE in 05/2001 habe ich seit ein paar Tagen das Problem, dass Linux bei \'belanglosen\' Aktivitäten (Abspeichern; Schliessen von kinternet etc.) sich einfriert. Keine Tasten- (oder Maus-)Reaktionen. Bei Reset und Boot bis \'partition check\' Hinweis auf \'hdc: lost interrupt\'. Diese Meldung erscheint zig-mal, wenn ich den Vorgang nicht wieder gewaltsam abbreche. Ich habe die Beobachtung, dass ein automatischer fsck erst nach Ausschalten des PCs erfolgt (allerdings hab\' ich auch schon manuell fsck durchführen müssen, weil ich über den Punkt \'lost interrupt\' nicht rüberkam). Zu Hören ist zeitweise ein \'Klackern\' (Dies hatte ich bei einer anderen Platte mal, die dann den Geist aufgegeben hat!)
#Diagnose:
Muss ich die 18 Monate alte Platte abschreiben und mich um eine neuebemühen? Wie kann ich unter Linux die Hardware checken?
... Danke sehr für die Tips!
(Anonym) edico „Harddisk defekt oder was?“
edico (Anonym) „http://sdb.suse.de/de/sdb/html/hdc_lost_interrupt.html“
Danke für die Info.
Hatte ich auch schon unter die Lupe genommen.
Aber komme damit aber nicht weiter - wo ist der Zusammenhang?
Im Bios hab ich alles Mögliche verändert. Nichts.
Bei irgendeinem beliebigen Programm (zuletzt wieder laboriert und dann bei Ausführung eines kleinen scripts, das vorher monatelang problemlos gelaufen ist) friert der Rechner ein!
Vielleicht hat jemand noch einen Gedanken, wie ich weiterkomme. Im Moment kann ich mit Linux nichts mehr machen - zum Teufel!
(Anonym) edico „Danke für die Info. Hatte ich auch schon unter die Lupe genommen. Aber komme...“
edico (Anonym) „http://www.google.com/search?q linux 2Bhdc 2Blost 2Binterrupt hl de lr “
also - mir scheint, dass ich das Problem hab' lösen können. We'll see.
Entweder Linux oder Windoof muss in das BIOS eingegriffen und es verändert haben! Nachdem ich die Default-Werte eingespielt habe, läuft's anscheindend (zumindest bis jetzt) wieder, wie gehabt - nämlich ganz schön geschmiert.
Danke an alle, die gedanklich und auch sonst dabei und mir waren!
:-)shark edico „Harddisk defekt oder was?“
ich möchte behaupten, dass es nicht die HDD ist, denn ich hatte vor ein paar Monaten das gleiche Problem mit einen meiner Server. Das Problem tauchte erst auf, nachdem ich in den Server ein Mobo mit Dualprozessor eingebaut hatte, und den Kernel auf SMP-Betrieb kompiliert hatte. (SuSE 6.4) Ich hatte das Problem auch hier gepostet aber leider keine Antwort erhalten. Ich musste den Server im Einprozessorbetrieb betreiben (da funktionierte er einwandfrei).
Mit dem Wechsel auf SuSE 7.1 ist dieses Problem verschwunden. Der Server läuft jetzt seit Monaten problemlos im SMP-Betrieb.
Im Server laufen HDD´s von IBM und Quantum.
ciao :-)shark
protector :-)shark „Hi, ich möchte behaupten, dass es nicht die HDD ist, denn ich hatte vor ein...“
Hallo, shark, Betr. Dualpcpu-betrieb. Ist Dir bekannt, dass beide
CPU's für Dualbetrieb aus der selben Serie stammen müssen ?
